Tmt Aufnahme verpachten?
alfa156
wenig aktiver User
26. Okt. 2008
Mir wurde geraden meine aluringe in den Türe noch mit Nen Kilo aluspachtel zu versehen. Wie gehe ich da vor.?
Das Alubutyl auf dem agt weg machen oder darf ich drauf spachteln? Vorher alles reinigen und anschleifen?
Wie dick und wie hoch sind die denn?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Wenn der stabil verschraubt ist, spar dir die Zeit und das Geld.
Ist das Kilo Spachtel noch so entscheidend vom Klang? Fest verschraubt ist er ja
Vergiss es und geb das Geld für was sinnigeres aus.
Ja, vorausgesetzt die sind auch ziemlich luftdicht am Innenblech angeflanscht. Wenn da am Übergang schon der Wind rauspfeifft, dann lieber noch mal nachspachteln/abdichten. Vom Gewicht her (Masseträgheit) ist das aber wohl nicht notwendig.
Ok vielen danke. Dachte ich komme dann mit der Masse an einen Stahlring ran.
Prinzipiell macht man nie was falsch mit zusätzlicher Masse an Punkten wo es nicht schaden kann.
Wenn du die Zeit und das Geld aufbringen will - machen. Alleine schon ums Gewissen zu beruhigen ;)
Wenn, dann aber vorher das "wabbelige" Butyl entfernen, sodass eine direkte steife Verbindung entsteht zwischen Blecht und Ring.
