Alubond Platten zur Türdämmung?
schallundrauch
15. Sep. 2003
Ich bin ja gerade beim neu Aufbauen und Anlage planen bei einem meiner alten Passats.
Ein Nachteil an den Kisten, ist dass das Türaußenblech über einen sehr großen Bereich fast plan und somit sehr weich ist.
Bei meine Loki war es mir egal, der hat eh geschlossene Doorboards, darum sind dort "nur" 2 lagen evo 1,3 und 10er Armaflex reingewandert.
Der jetzige Passat soll allerdings zwei 16er in die Türen bekommen die dann natürlich auf das Türvolumen spielen müssen...
Nun könnte ich allerdings sehr preiswert an ein paar m² Alubond-Platten kommen.
Hierbei handelt es sich um zwei etwa 0,5 mm dicke Aluplatten welche mittels eines etwa 2mm dicken, thermoplastischen Kunststoff verbunden sind. (werden normalerweise für Werbeschilder verwendet)
Gestern habe ich mir mal ein kleines Muster mit nach Hause genommen und im Backofen auf knapp 200° erwärmt.
Und was soll ich sagen, dann lassen sie sich mit wenig Kraft (natürlich nur in eine Richtung) biegen und werden nach dem Abkühlen wieder richtig hart. Biegeradien bis etwa 0,5m scheinen problemlos hin zu bekommen zu sein, also mehr als ausreichend für meine Türbleche.
Vorne sieht man das Ausgangsmaterial, dahinter ein Stück welches ich nur leicht gebogen habe (entspricht etwa der maximalen Wölbung meines Türbleches) und hinten eins wo ich mal getestet habe bei welcher Verformung es etwa zu Delamination zwischen Kunststoff und Alu kommt. Schaut doch schonmal vielversprechend aus ;)
Mein Plan wäre jetzt also mir aus dem Zeug kleine Tafeln von etwa 15x15 cm zu schneiden, den Strack der Tür abzunehmen und mir aus Spanplatten eine Biegeschablone herzustellen. Dann könnte ich die Platten in aller Ruhe vorformen und nach dem aushärten auf Maßhaltigkeit überprüfen.
Hinterher würde ich einen geeigneten Karosseriekleber (nur welchen?) dünn aufbringen und die Kacheln dann auf dem Außenblech der Tür verkleben. Zum Abschluss noch eine dünne Schicht ALB und Schaum rüber und die Türen sollten annähernd Kugelsicher sein :D
Was haltet ihr von der Idee?!
Gruß Schall
PS: Am Dach würde ich die Platten dann wahrscheinlich auch verwenden, da bräuchte ich sie vermutlich noch nicht einmal vorbiegen xD
Wenn du viel Langeweile hast, und gerne doppelt und dreifach Mühe sicher machbar. Temperaturverhalten usw. sind sicher nicht so gut wie z.b vom Marken alb.
Ähm, das Ziel ist ein anderes als dass welches man mit ALB verfolgt ;)
Die Außenbleche der Passat Türen sind so weich dass man durch drücken mit der flachen Hand eine elastische Verformung um mehrere mm hin bekommt. Da hilft auch kein ALB (Wie gesagt, bei Loki zwei lagen 1,3er Evo).
Das Alubond ist ein absolut hartes Sandwich-Material, und nicht wie Butyl plastisch verformbar (das wird es erst bei >150°)
Ist jetzt der 5. oder 6. 32b in dem ich etwas einbaue, und bisher die Besten Ergebnisse hatte ich mit Glasfasermatten welche mittels einem Elastomer auf dem Außenblech verklebt wurden. Normales ALB ist für die Türen einfach zu weich!
Zur Aussteifung sicher sehr gut geeignet. Der Kleber muss nur elastisch genug sein um Verformungen durch Temperaturunterschiede ausgleichen zu können.
Darüber dann noch vernünftiges Alubutyl zur Dämpfung.
Welchen Kleber würdest Du empfehlen? Ich wäre jetzt bei einem 1-K Polyurethan => Sikaflex o.ä.
Beim ALB sollte man dann wahrscheinlich sogar auf eines mit nur dünner (0,05er oder 0,1er) Aluschicht und dicker Butylschicht setzen (Silent Coat, Gladen o.ä.). Hier geht es dann ja nur noch um die Dämpfung und nicht mehr um die Versteifung.
Gruß Schall
Wenn es nur Streifen sind mit maximaler Breite von ca. 30mm, dann reicht ein 1K-PU Kleber => Würth klebt&dichtet Power.
Wenns größere Flächen sind, musst einen 2K Kleber nehmen...sonst trocknet der Kleber im Inneren nicht vollständig aus...oder eben erst nach vielen Wochen.
Kannst natürlich auch eine Gitterstruktur aus dem Alubond fräsen :keks:
Fräsen? Passt, wenn dann Wasserstrahl-schneiden
Aber der Hinweis ist gut!
Schmale Streifen lassen sich auch besser anpassen, und der Zuschnitt ist auf der schlagschere eh schnell gemacht
