19mm Gewebehochtöner Empfehlung gesucht
prittstift69
15. Okt. 2014
Hallo in die Runde,
gibt es einen guten 19mm Gewebehochtöner den ihr empfehlen könnt? Am besten mit einer Weichenbeschreibung. Soll mit einem 13cm TMT kombiniert werden.
Wegen der Einbausituation soll es ein 19mm System sein.
Fahrzeug: Smart Roadster
HU: Alpine CDE-177BT
erst mal keine zusätzliche Endstufe geplant - eventuell später
Danke
Stephan
Schon mal an die Möglichkeit gedacht deinen tmt vieleicht mit einem Breitbänder zu kombinieren?
Oder vieleicht sogar nur einen Breitbänder in 13cm?
Exact HX20T4
http://www.exactaudio.de/html/v_compo_pro/komp_hx_20_t4.php
dazu gibt es eine fertige Weiche XO 20-4
http://www.acr-hagen.de/shop/product_info.php?info=p24111_EXACT--FREQUENZWEICHE-XO-20-4.html
http://www.exactaudio.de/pdf/preisliste.pdf
oder SO Audio Neo19v
http://www.soaudio.de/19v.html
Solltest Du interesse an Breitbändern haben, bin ich gerade dabei, meine BB Vifa 6 NE 125/4 60mm mit Gehäuse (8cm Stahlkukugeln siehe Einbaubericht) abzubauen.
http://www.just-a-photo.com/foto/Werkzeuge/W210/index.html
Ich hab gerade nen Satz neue Gladen Aerospace 20 abzugeben...
Und nen ebenfalls neuen SO19Neo (allerdings zusammen mit dem 55Neo).
Ansonsten schau dir mal mein Topic "Battle of the Minitweeters" an.
Der SO19Neo ist allersdings erst ab ca. 5kHz einsetzbar. Oben wurde der SO19V angesprochen. ;)
Schon klar. Vielleicht bringt er ja den 55er auch unter. ;)
ich hab von denen, die ich für PhoenixGod und CAP entwickelt habe, noch einige. Und auch noch etliche Varianten. Bei Interesse -> e-mail.
diabolo d19 bzw. d19xs
sehr sehr fein.. hochauflösend, belastbar und auch tief ankoppelbar!
danke für die vielen Antworten.
Aktuell sieht es so aus (siehe Bild unten) - verbaut ist ein Magant Pro Selection 213 - nix dolles - war nur ein Test ob die HT-Position so OK ist. HT soll auch da bleiben.
Compo System ist nach unten bei 100Hz mit 24db getrennt.
i-sotec Subwoofer im Fussraum.
Alpine CDE-177BT
Klang ist ganz OK - nur die Höhen sind wenn es laut wird etwas schrill - testweise eingebaute Endstufe mit 2x50W Nennleistung hat auch nicht geholfen.
Die neuen HT sollen in die vorhanden Kunstoff-Gehäuse des Magant Systems passen und natürlich preiswert sein.
Wäre sowas hier Schwachsinn:
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=110940050541&alt=web
(19mm HT aus Mercedes S-Klasse 6€ Stück)
Ich würde dann direkt 2 Paar kaufen und die beiden HT die vorne an der Windschutzscheibe verbaut sind (Brabus Soundsystem) auch direkt mit ersetzen.
Danke
Stephan
das sind die herkömmlichen chinesischen Aufbaugehäuse. Solche hab ich auch für meine o.g. 19er. Die Hochtönerpillen darin gibt es bei diversen Chinesen in unterschiedlichen Qualitäten.
Die Position ist sub-optimal, da schattest Du mit der Hand am Lenkrad den linken Hochtöner ab. Was spricht denn dagegen, das Ding einfach nach oben auf die Spiegeldreiecke zu schieben?
Das schrillwerden bei laut könnte von Überlastung/clipping kommen. Wie hast Du denn momentan den Magnattöner hochgepasst (Bauteilewerte und Arten)? Laufen die in etwa parallel mit den Originalhochtönern zusammen?
Den Bauaufwand - extra Kabel verlegen etc. - scheue ich noch.
Es ist so auch alles einfacher "Rückbaubar".
Türlautsprecher (TMT+HT) laufen auf Front HU
Originalhochtönern laufen auf Rear HU
Es ist auch schrill wenn nur die Türlautsprecher (TMT+HT) über externe Endstufe laufen.
Stephan
"Originalhochtönern laufen auf Rear HU"
laufen die auch vorne mit den Magnat zusammen?
mfG Alex
Stephan,
lässt Du die Töner ungefiltert laufen? Oder ist da irgendeine Weiche drin?
Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Du noch sehr am Anfang stehst und besser erstmal einige Grundlagen lernst, bevor Du furchbar viel Lahrgeld zahlst. Mein Buch wäre mal ein Einstieg...
Leider habe ich jetzt schon so viele Nonsens für Lautsprecher und Elektronik ausgegeben, dass jetzt kein Geld mehr für ein gutes Buch habe.;)
Scherz beiseite.
kurze Erklärung zu dem Smart Roadster ab Werk:
Roadster Serie: 13cm Breitbänder in in Türen (mehr nicht)
Roadster mit Soundpaket: 13cm Breitbänder in in Türen + HT direkt an der Windschutzscheibe
Autoradio Smart Radio Five (Grundig) entzerrt/filtert den Sound
Iso "Front" Anschluss betreibt die Türlautsprecher
Iso "Rear" Anschluss betreibt die HT
An dem Radio ist aber kein Fader - nur die Funktion "Soundpaket" einschalten (alle LS entzerrt an) oder "Soundpaket" ausschalten (Türlautsprecher ohne Entzerrung)
Der HT hat zusätzlich einen Kondensator als Weiche (Trennfrequenz unbekannt)
Mein Roadster hatte dieses Soundpaket.
Jetzt eingebaut
Alpine CDE-177BT
Magnat Pro Selection 213 Übergangsfrequenz 3800Hz
nix dolles - Türe scheppern auch nicht übermäßig (dank aktiver Hochpass 100Hz/24dB) - abgesehen vom HT bei hohen Pegeln auch erst mal OK für mich.
Die HT des Soundpakets habe ich Just for Fun auch mal laufen lassen - hat auch etwa gepasst - bringen etwas mehr Räumlichkeit.
Ich hatte jetzt echt nicht vor für 150-200€ 19mm HT an dieses low level Compo System zu hängen.
Ich suche jetzt mehr irgendwas für 30-40€ wo ich dann ggf. einfach noch einen Kondensator dran hänge.
Oder die Ansage: Nimm lieber einen xyz 25mm Gewebe-Hochtöner der tiefer läuft mit xyz Gehäuse
Oder die Ansage: Alles Nonsens kauf dir ein neues Compo-System Eton POW 130 oder xyz
Ich werde in einem neuen Thread noch mal allgemeiner nach einer Soundlösung für den Smart Roadster nachfragen.
Hier sollte es erst mal nur um den HT gehen.
Stephan
ich würde nen anderen weg gehen
endstufe hast du ? vier kanal ? ( hoffendlich )
diesen kleinen dsp
http://www.oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-MiniDSP-2x4-Boxed.html
dazu vorhandenen Ht`s hoch in das spiegeldreieck und jemanden aufsuchen der abstimmen kann , das bringt meiner meinung nach deutlichst mehr wie X ht an nen kondi klemmen oder system Y neu kaufen
einbau und abstimmung ist genau so wichtig und darf nicht vernachlässigt werden
So sieht die HT Position jetzt mit Fahrer aus.
Ich denke aber darüber nach die HT höher zu setzten.
@Miste Cool: tolle Idee mit den auf den Fahrer gerichteten Breitbändern, die grossen Kugeln kannte ich auch noch nicht
@ Kai 1: Kann das OmnesAudio MiniDSP viel mehr als das DSP im Alpine CDE-177BT? neue HU brauche ich sowieso.
Hab(t) spass !
Passt wenn es passt !!
Schöne herzliche beste Grüße aus HAMBURG !
Anselm Andrian
Weiter ! macht "Zeigungen" !!
