Moselindianer91
- 08. Jan. 2014
- Tobi
4 Kanal... JL HD 600/4 -> 4*150w an 1,5 bis 4ohm. Die Leistung ändert sich erst wenn man höher als 4 ohm geht
Ich trenn die bei 2500/12 ab.
Wenn man sich die BitTen Simmulation bei den oben genanten LP/HP Werten anschaut (-> siehe den relativ flachen/linearen Verlauf des Frequenzgangs -> blaue Linie mit geringsten Welligkeiten/Überhöhungen in den Übernahmebereichen), dann ist sie auch für Aktivnetzwerke gültig.
Somit ist es ein guter Ausgangspunkt für weitere Optimierung unter Berücksichtigung der Spezifika des jeweiligen Fahrzeugs und der eingesetzten Chassis.
Hab nochmal bisschen die Messkeue geschwungen. Hab am Gehäuse extra eine Schraube gelöst um direkt aufs Innengewinde zu messen.
Cinchmasse auf Gehäusemasse - 993Ohm
Versorgungsmasse auf Gehäusemasse -994 Ohm
Versorgungsmasse auf Cinchmasse - 0,2 Ohm
Versorgungsmasse auf Batteriemasse 0,1Ohm
kann das mal jemand an seinem Bit ten flott prüfen ob die Werte ähnlich sind ?
