Zwischen LS und Zierring abdichten oder nicht?
TDI_Driver
22. Feb. 2009
Andreas
Morgen!
die Frage steht schon oben; hab vor einiger Zeit die Zierringe eingebaut; nun stelle ich mir immer wieder die Frage ob zwischen TMT und dem Ring ein Dichtband hin muss.
Was mein Ihr?
Die Geister scheiden sich hier mal wieder....
ICH sage:
1. es muss 100% dicht sein
2. es muss 100% stabil verschraubt sein
Ich nehme immer einen schmalen (je nach Korb 2-3mm) Streifen OCA4i.
Es lässt sich fast auf 0 zusammenpressen und durch die leicht klebrige Eigenschaft
gibt es eine kraftschlüssige und dichte Verbindung zw. Ring und LS-Korb.
Hallo Didi,
das ist es ja, ich hab die AA165 welcher mehr als vier Löcher für die Verbindung hat; am ZMR ist es jedoch nur mit vier Schrauben befestigt.
Ist also erledigt, dann melde ich mich bei dir mal per PN
Mann kann auch eine Dauerplastische Dichtmasse wie Hylomar nehmen,
dichtet zu 100% ab und ist auch was den Kraftschluss angeht perfekt,
und das ganze lässt sich rückstandsfrei entfernen beim Ausbau
Oder einfach einleimen.
Funktioniert auch sehr gut und 99,99999999% kraftschlüssig
Na Leim und Metall wie soll das funktionieren,
und selbst bei einem MDF Gehäuse gibts bestimmt besseres als Leim wurde auch vor kurzem in meinem Einbaufred durchgekaut das Thema
Das ist ja gerade das praktische am leim.
Der Leim hält auf dem Metall zwar zieht aber nicht ein, sodass keine unlösbare Verbindung entsteht, wie beim verleimen von 2 holzstücken.
Wenn du das ganze wieder ausbauen willst musste nur mit'm Schraubenzieher drunter und schon ist's gelöst.
der kraftschluss kommt ja nicht durch den leim, sondern durch die schrauben... bzw. durch das anschrauben wird der leim größtenteils verdrängt, das was bleibt, wird hart und kann entsprechend die kraft auch weiterleiten, der verdrängte rest dichtet rundherum ab...
Jop, und leim härtet voll aus. Nicht wie die gummiartige Dichtmasse.
Aber das meinte Didi schon in der ersten Antwort - da scheiden sich die Geister. Ich leime.
Gruß!
Ja, verschrauben habe ich als selbstverständlich angesehen. :D
Der Leim setzt sich einfach in die "Poren" durch die ein luftaustausch möglich wäre.
Wenn man die Lautsprecher nicht öfter ausbauen will, würde ich leimen.
ICH sage:
Hab hier zufällig auch noch OCA4i liegen. Legst du auch einen schmalen Streifen zwischen 2x MPX-Ringen? Oder sollte man hier lieber mit Leim arbeiten?
Und zwischen MPX-Ringe und AGT... wie dichtet man am Besten ab? Auch mit Leim?
Phace schrieb:
ICH sage:
Warum sollte zwischen zwei MPX-Ringe OCA? Wenn du die dauerhaft verbinden willst, einfach nur leimen. Das ist dann dicht und fest!
Wichtig ist wasserfester Leim!
Ok, verständlich.
Und wie zwischen MPX-Ringe und AGT?
Wenn ich nämlich meine MPX-Ringe hinhalte, liegen die nicht zu 100% auf... durch den geringen Spielraum, wackeln sie auf der Aufnahme
Kommt drauf an, wie groß der Spielraum ist. Wenn dort große Unebenheiten sind, würde ich es abkleben und dann mit Spachtel anpassen..
Leim sollte dann auch dort funktionieren.
