zwei high low an einen Output
Robi
03. Mai 2004
Robert Koscec
Bekannter möchte zwei high-low Adapter an nur einem paar Lautsprecherausgänge anschließen ....gibts da irgendwelche Probleme ?
Warum möchte er das so machen?
Er könnte doch einfach auch das Low Signal per Y-Adapter verteilen.
Ich habe das mit nem Audison sli4 so gemacht.
2 LS Ausgänge an die 2 paar Eingänge angeschlossen.
Funzt super.
das ist kein problem , die eingänge der high-low Adapter sind hochohmig , da müsste man schon einige an nen lautsprecherausgang klemmen bis da überhaupt was in der anschlussimpedanz überhaupt mal in richtung 8 ohm kommt
Die Imepdanz der HiLo-Adapter liegt so im Bereich 40 bis 60 Ohm, wenn du also nicht mehr als 10 Stük parallel an einen Ausgang hängst ist das alles in Ordnung.
besten dank für infos
gruss
