Knoxville
- 15. Sep. 2003
Hallo, B.A.,
sorry, nimm es bitte nicht persönlich.
Ich bin derzeit beruflich wie privat arg eingespannt.
Der von odie gezeigte Remoteverteiler ist speziell für den Sicherungshalter SFD41-C von audison entworfen worden.
Was an Funktionalität drin steckt:
(Version 1.6.1)
? Remote-Verteiler mit 4 separaten Abgängen einzeln (über Schiebeschalter auf der Unterseite) zu-/abschaltbar
- Strombelastbarkeit 0.75A pro Zweig, (1,5A Limit)
- Selbstrückstellende On-Board Überstromsicherung pro Ausgang
- Dauerhaft kurzschlussfest
- Rücklaufschutz pro Ausgang
- Verpolungsschutz: kein Zuschalten der Remote-Ausgänge, bei fehlerhafter Polarität der Versorgungsspannung
? Separat - via 12-Gang Trimmer - einstellbare Remote-On und Remote-Off Zeitverzögerung.
- Zeitspanne etwa 0..5sec. @12.4V
? Ein weiteres Klemmenpaar für Zubehörausgang (Acc, Lüfter, Neon etc.)
- Separate, externe Ansteuerung (wie beim Remote-Relais)
- Strombelastbarkeit 3A nominell (5A max)
- Je nach verwendeter Hauptsicherung
- Ausgangsimpedanz (Ri~65mR)
- Rücklaufschutz gemeinsam für beide Ausgänge
- Verpolungsschutz: kein Zuschalten der Zubehör-Ausgänge, bei fehlerhafter Polarität der Versorgungsspannung
- Systemmasse steht 1x über eine weiter Klemme zur Verfügung.
? Arbeitsspannungsbereich vom verwendeten On-Board Relais (Versorgungsspannung)
- Operate: >6,5V
- Release: <3,8V
? Absicherung der Platine über Mini-Blade Sicherung (liegend)
- Sicherungseinsätze 2A, 3A, 4A, 5A, 7.5A oder 10A zulässig
- Standby-Stromverbrauch (gesamt) ~250µA @12,4V
? "Remote-On" Eingangsspannungsbereich +5,1 .. 24V DC
- Stromaufnahme Remote-On ~680µA @12,4V
- Verpolungsgeschützt
? "Zubehör-On" Eingangsspannungsbereich +5,1 .. 24V DC
? LowBatt Warnung
? blauer LED-Flasher mit einstellbarem Triggerlevel
- Trimmer auf Platinenunterseite (Spannungsbereich etwa 11,1 .. 12,8V)
- Ein Klemmenpaar für zusätzliche, abgesetzte LED vorhanden
- Der externe LED-Ausgang ist dauerhaft kurzschlussfest (Ri: ~440R, Ui: ~9.0V)
? Statusanzeige der 4 Streifensicherungen
- Anzeige Sicherung ok/defekt – über je zwei LEDs
- Schaltlogik ist verknüpft mit dem zugehörigen Remote-Ausgang (Schiebeschalter)
? keine LED leuchtet => Remote Off (oder die On-Board Überstromsicherung hat angesprochen)
? grüne LED => Remote on (Sicherung ok)
? rote LED => Remote on (Sicherung defekt)
? Klemmbereich aller default verwendeten Schraubklemmen 1,5mm2 maximal
- Optional sind auch Klemmen bis 2,5mm2 Leiterquerschnitt möglich (*)
? Platinenabmessungen AxB: 141x51mm
- Aufbauhöhe der bestückten Platine H: ~18mm
...Knoxville...
B.A. schrieb:Auch eine feine Sache... aber der Knoxville spricht leider nicht mit jedem.
(Version 1.6.1)
- Operate: >6,5V
- Release: <3,8V
? LowBatt Warnung
...Knoxville...
