Zapco Studio 300 bleibt dunkel
Tobi F.
13. Okt. 2003
normalerweise hat die Zapco Studio 300 eine Status-LED.
welche im normalen Zustand grün leuchtet. Im Protect-Modus
rot.
Selbst wenn keine Spannung anliegt, und nur das Cinchsignal,
leuchtet die rot.
Bei mir tut sich aber garnichts.
Dummerweise hab ich die so geschickt eingebaut, daß ich nicht
spontan an die Stromanschlüsse komme.
Die Hauptsicherung an der Batterie (da hängt nur die Zapco dran)
ist noch ganz.
Daher gehe ich davon aus, daß an der Endstufe auch Spannung
anliegt.
Was ich nicht weiß, ob die Sicherung von der Zapco flöten gegangen
ist.
Kann mir also jemand sagen, was passiert, wenn man im normalen
Betrieb der Zapco die Sicherung rausnimmt ?
Ist diese LED dann aus ?
Viele Grüße
Tobi F.
Hallo Tobi,
falls du sie nicht hast, kann ich dir gerne eMail und Telefon-Nummer vom Bogdan geben. Der kann dir sicherlich helfen.
Konni
also wenn du die Sicherung rausmachst leuchtet die LED definitiv nicht mehr!!
Da aber ziemlich viel Elektronik zwischen Sicherung und LED liegt ist es schon möglich das da etwas kaputt gegangen ist! Es sind ein paar Transistoren verbaut die dir dein REM Signal durchschalten und den AMP anschalten!
Also falls die Sicherungen gut sind erstmal dein Remote Signal überprüfen und wenn das alles OK ist, musst du sie wohl oder übel aufschrauben!!!
Gruß Tobias
Ps.: Ich würde sie bei einem defekt kostengünstig reparieren!!!!
Hallo HorschtX,
weißt Du, ob es noch eine weitere Möglichkeit gibt, warum die LED garnicht
mehr leuchten könnte, ohne, daß dabei die Endstufe defekt ist ?
Macht mir keine Angst....
Ihr wisst doch garnicht, was es bedeutet, bei mir die Endstufe auszubauen.
Die sitzt aufm Getriebetunnel.
Unterm A-Brett.
Unter der Heizung.
Im A-Brett ist das Sub-Gehäuse.....
Uiuiuiui.
Viele Grüße
Tobi F.
naja vielleicht eine defekte LED ;)
Ne, also wenn die Sicherung Ok ist, ein REM Signal anliegt, kein Kurzschluss am LS Ausgang anliegt une auch keine protect LED leuchtet wird es wohl eher schlecht aussehen!!
Ich hätte schon eine vermutung welcher Transistor bei deinem Fehler kaputt sein könnte!! Ist halt nur eine vermutung und müsste man mal nachmessen!! :kopfkratz:
Gruß Tobias
Herrlich. Das hat meinen Morgen gerettet.
Nun ja.
Remote müsste eigentlich anliegen, da alle anderen Amps
auch angehen. Ich komm ja nicht hin zum messen.
Es geht gar keine LED an. Auch net Protect etc.
Ich werde dann mal probieren und sämtliche anderen Anschlüsse
(Cinch, LS) entfernen.
Wenns dann nicht leuchtet, werd ich halt doch mal die Sicherung
suchen...
Viele Grüße
Tobi F.
sagst halt dann bescheid wenn du was nähere weißt!!
Dann können wir ja ne Projektgruppe bilden und brainstorming betreiben!!
gruß Tobias
Geht wieder.
Hab die Sicherungen rausgenommen.
Dann sind se mir natürlich erstmal runtergefallen.
(Hinter die Verkleidung).
Und ich hatte nur eine Ersatzsicherung da.
Und ich wußte nicht, ob die nun hin waren.
Neue Si gekauft. Mit verkratzen, verbogenen und kalten Fingern
mühsam reingesteckt.
Und sie geht wieder...
Puh !
Danke für die Helfer.
