- 22. Jan. 2026
- Ihavenoclue
ich habe im Forum bereits nach Lösungen für meine Anliegen zu suchen, bin aber in den vorhandenen Beiträgen nicht wirklich fündig geworden. Daher wäre ich dankbar um Eure Erfahrungen und evtl Hilfe.
Generell: Das OEM Radio (Touch + Go) wurde gegen ein Kenwood DMX8021DABS getauscht.
1) Hier habe ich die TMT in den vorderen Türen gegen AXTON ATX165S (Koax) getauscht.
Der "Klang" lässt aber sehr zu wünschen übrig, sicherlich auch, weil die OEM HT in den A-Säulen mitlaufen. Ich habe leider keine Ahnung, wo diese Verkabelung mit den TMT in den Türen zusammenläuft, da am Radio ja nur L/R Ein bzw Ausgang angeschlossen wird.
Nun würde ich gerne 2-Komponenten LS einbauen,habe aber eingeschränkte Möglichkeiten durch die geringere Einbautiefe. Die AXTON mit 47mm sind hier kein Problem. Hat hier jemand relativ gute 2 Komponenten TMT mit separaten HT verbaut und kann hier Hilfestellung geben? Und welches Set? Ich habe nur Gladen Slim mit geringerer Einbautiefe gefunden, wo sich der Klang hören lassen kann?
2) Ich habe die OEM Rückfahrkamera abgekippst und eine neue Rückfahrkamera mit entsprechender Verkabelung gelegt. Da die OEM RK sich ja beim Einlegen des Rückwärtsgang eingeschlatet hat, sollte doch bereits ein entsprechendes Signal im CANBUS vorhanden sein? Ich habe im Adapterkabelbaum ein "Reverse trigger" Kabel und würde dies nutzen wollen, anstatt noch ein Kabel ans Rückfahrlicht zu legen. Ich kann mir nicht vorstellen, das die OEM Kamera das Signal bzw. Kabel vom Rückwärtslicht bekommen hat?
Ich habe etwas Grundwissen, bin aber bei weitem kein Fortgeschrittener, was das alles betrifft. Daher bitte ich mir nachzusehen, wenn die Fragen dem ein oder anderen etwas "dumm" erscheinen mögen.
Danke schonmal.
Danke schonmal.
