Xetec 5G900 gut für Audio System HX 12 SQ?
Incendium87
01. Nov. 2009
wie oben schon beschrieben wollte ich wissen ob die stufe sich gut anhören würde für mein HX 12 SQ eventuel würden dann noch ad w600 drann kommen
Kenne die Xetec nicht, aber der HX 12 SQ braucht schon ordentlich Leistung wenn da was gehen soll.
Also die Erfahrung hab ich NICHT gemacht. Mit 600W war er schon gut ausgelastet.
also für den die den verstärker nicht kenne hier mal die daten was mich nur stört dieser digitale sub ausgang weiß halt nicht ob der as hx 12 sq gut dran spielt...user aus hifi forum haben gesagt die stufe ist schon net schlecht...nur weiß ich wie gesagt nicht wie nen hx 12 sq an nen digi ausgang spielt...
* 5-Kanal
* 4 x 100 + 1 x 390 Watt @ 4 Ohm
* 4 x 130 + 1 x 560 Watt @ 2 Ohm
* gebrückt 2 x 250 W @ 4 Ohm
* Subwoofer-Pegelfernbedienung
* schaltbarer Hochpass (15-200 Hz) für die Hauptkanäle
* schaltbarer Tiefpass (40–200 Hz) für die Hauptkanäle
* Hoch- und Tiefpass zum Bandpass zusammenschaltbar
* Tiefpass (40-200 Hz) für den Subwoofer
* Subsonicfilter (10-50 Hz)
* stufenloser Phaseshift (0-180°)
* 1-Band-Parametrischer EQ für den Subwoofer
(+/- 8dB zwischen 20 und 180 Hz bei Q 0.5 bis 20)
* Signalrauschabstand: 92 dB (A)
* THD: <0,02 %
* Absicherung: 80 A
* Ruhestrom: 1,4 A / Maximalstrom: 100 A
* Übertragungsbereich: 5 bis 30.000 Hz
* Eingangsempfindlichkeit: 250 mV - 6 V
* 28 x 28 x 7 cm
Mahlzeit.
Von der Leistung her reicht es zum Musik hören allemal.Ich habe ihn mal an einer Eton an ca 380W gehört und das war schon recht fein.Wie er an der Xetec klingt kann ich dir leider nicht sagen!!!
MFG!!!
600W erachte ich schon als ordentlich :) hab den mit 250W betrieben und das war müsig
also die stufe die jetzt da steht soll für die ad w600 16cm tmt sein...mit hochtöner natürlich ich denke 200 watt pro lautsprecher machen schon gut musik oder...will halt nur wisen wie die stufe so ist
