Woofer mit verschiedenen Impedanzen an Endstufe anschließen
Schinken
24. Feb. 2016
Mahlzeit, ist es möglich zwei Woofer gleicher Bauart aber mit verschiedenen Schwingspulen (d4 bzw d2) ein einer Amp laufen zu lassen? Kann da was kaputt gehen? Bekommen die dann unterschiedlich Leistung?
Beste Grüße :)
Solange die Endstufe die Gesamtimpedanz verträgt geht nichts kaputt.
Sie "bekommen" unterschiedliche Leistung, je nach Beschallung (was noch nichts nachteiliges bedeutet)
P=U²/Z
Natürlich ziehen die Woofer unterschiedliche Leistung bei untgerschiedlicher Impedanz
Schleiß doch den D2 nur mit einer Schwingspule und den D4 mit Parallelschaltung an. Dann schwingen beide rel. gleich da beide 2Ohm
Nein. Wie Mister Cool schon sagt
Wenn man nur eine Schwingspule anschliest ändert sich aber der Parametersatz ganz gewaltig. Da wird aus einem Horntreiber ein FreeAir.
Wenn man eine Schwingspule kurzschliest ergiebt es wieder andere Parameter. Theoretisch könnte man so mit einem Poti die Güte einstellen.
Das ist mir tatsächlich auch neu. Sehr interessanter Artikel und Ideen dahinter :)
Man kann auch ein passives Filternetzwerk an die eine Schwingspule anklemmen um die Dämpfung frequenzabhängig zu verändern.
