ich steh vor dem Problem das mein Armaturenbrett im Meriva das Klappern angefangen hat.
Woher das Klappern genau kommt kann ich noch nicht sagen, bisher war entweder das Wetter bescheiden oder einfach keine Zeit vorhanden um nachzuschauen.
Bisher habe ich gerne mit "Moosgummi" (Zellkautschuk) entklappert.
Allerdings würde dabei immer gezielt eingegriffen, also nur kleine Flächen bearbeitet damit z.B. die Türverkleidung auf Spannung sitzt.
Das wird bei meinem Armaturenbrett wohl nicht möglich sein (mehrmaliges Aus- und Einbauen wollte ich mir gerne sparen), also wird es wohl auf etwas "flächiges" hinauslaufen.
Nur womit?
Ich hab zum Testen mal 4 Stück
https://www.adms-shop.de/topangebot...ca-60-x-38-cm-ca10-mm-dick-selbstklebend.html
und 4 Stück
https://www.adms-shop.de/pes-vlies-300g-m-ca-80-x-65-cm-ca-10-2-mm-dick-skl-selbstklebend.html
bestellt.
Wenn ihr da was "Besseres zum gleichen/leicht höheren Normalpreis" wisst immer raus damit.
In dem Zug überlege ich die Spritzwand, soweit möglich, auch gleich zu machen. Allerdings würde ich da gerne auf ein "Sandwich" aus Alubutyl/Schwerschichtfolie und Vlies/Schaumstoff setzen.
Da habe ich bisher immer Silent Coat 2mm (für Kleinigkeiten wie Reserveradmulde/Tvk/Außenbleche) oder STP Bomb (für Löcher im AGT, sehr instabile Plastikteile) verwendet.
Nur scheinen mir beide Produkte nicht geeignet, da ich bisher immer "Nacharbeiten" musste bzw. sich das Bomb nur sehr widerwillig anpassen lassen wollte.
Jetzt habe ich bei ADMS
https://www.adms-shop.de/schwerschicht-selbstklebend-3-9-kg-m-2-0-mm-dick-ca-60-x-100-cm.html
entdeckt.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Material gesammelt?
Nur womit?
und 4 Stück
bestellt.
entdeckt.
