ich habe folgendes Car-Audio-Konzept für meine Toyota Carina Kombi im Kopf:
Hertz ML1600 kommen in die Doorboards (ca.12L)
Hertz ML280 kommen in die Spiegeldreiecke
Pioneer DEX-P99R will die Standart-Cinch-Ausgänge durch die höherwertige ersetzen.
Bei den neuen gleich die Stecker ranlöten, den Kabel entsprechend lang dimensionieren um dann direkt an die Endstufen anzuschließen.
Betrieben sollen die LS aktiv von 2 Pioneer Endstufen: GMX-904 und GMX-924. Beide sind 4-Kanaler. Ich plane sie bridged zu betreiben, 904-er für die HTs und 924-er für die TMTs. Evtl. kommt(en) noch Cap(s) dazu.
Mein Problem ist, ich finde keinen passenden Platz für die Endstufen.
Ich will sie äußerst ungerne in den Kofferraum platzieren, denn dieser wird oft für den Transport größerer Sachen verwendet. Und deshalb jedes Mal alles abzuschrauben macht keine Freude. Und in der Radmulde sitzt der Gastank.
Ich dachte an den Bereich unter dem Handschuhfach, jedoch passt dort leider nur eine Endstufe. Bei 2 Nebeneinander wird es zu breit.
Habt ihr Tipps, wo man in der Carina Kombi beide Endstufen verstauen kann? Bin auch für die Ratschläge zum Konzept dankbar!
Alex
Alex
