Hallo!!!
Habe ein "Fremdspannungsproblem"!Ich nenne das jetzt einfach mal so!
Woran könnte das liegen?
Ich lasse einfach mal Bilder sprechen!
HIER habe ich zwischen den "eigentlichen" Sicherungsausgangskupferblöcken mal gemessen!
Messbereich hatte ich auf 2000 KOhm gestellt!
Ergebnis:
http://home.arcor.de/stempsy/Carhifi200 ... ippen-.jpg
http://home.arcor.de/stempsy/Carhifi200 ... -Bild2.jpg
Diese Messung erfolgte wie man schon sieht zwischen MASSE an der Batterie und einem "freien" Sicherungsausgang"!
Sicherung NICHT eingelegt!
Ergebnis: 2,25 Volt GLEICHSPANNUNG
Dann hab ich mal die PLUSKabel von den Endstufen abgeklemmt,so dass sie in der Luft hängen! Endstufen sind nur noch an Masse angeschlossen!
Ergebnis:1,92 Volt GLEICHSPANNUNG
Kurzschluss habe ich keinen!
Und eine "hochohmige Verbindung" zwischen den Kupferblöcken auch nicht!
Habe schon "irgendwelche" Kondensatoren in Verdacht!
Ansonsten funktioniert ALLES !Habe keinen Fehler!
Oder kommt gar die Spannung vom Chinch????
Hab ich noch gar nicht probiert?! Fällt mir gerade so ein!
Bitte um Hilfe!
Oder bin ich einfach schlicht und ergreifend BLÖD??
DANKE
stempsy,stefan
Ergebnis:
Bitte um Hilfe!
DANKE
stempsy,stefan
