Wo in einem Cadillac DeVille sport bj 55 ls einbauen
Al3x
15. Aug. 2010
Alexander
Ein Freund hat sich oben genanntes Auto geholt , ich habe keine Ahnung wo ich da die ls einbauen soll. Problem ist die Befestigung , dafür finde ich nix . Anbei ein paar Bilder . Diese sind aus dem Fußraum rechts und links . Tvk fallen aus, dort ist nix vorhanden
Ja war angedacht, Problem ist das die a Säule unten aus Pappe besteht und das schwarze Gitter von der Lüftung kommt. Und der komische Draht davor hat bestimmt auch irgendeine Aufgabe / die muss ich noch mal rausbekommen. Sprich man müsste die komplette Verkleidung aus dünnem Mdf nachbauen und dann anpassen und die Lüftung integrieren. Einfach ist anders ^^
der draht kann ein heizdraht sein so wie der aussieht.
ist der starr ?
Sonst Frontwoofer und potenten Mitteltöner?
Aus'm Bimmer gesendet.
Subwoofer kommt gar nicht rein. Nur vorne und hinten Lautsprecher an einer 4 Kanal . Reicht ihm aus . Ja an den heizdraht habe ich auch gedacht , ist starr. Nur gibt es da keinen kurzen da der an Metall verschraubt ist . Da wäre es ja semi gut mit Holz zu arbeiten^^
Das größte Problem ist halt die Befestigung . Da gibt es nix stabiles wo man es befestigen kann .
lüftungskanal in`s kickpanel integrieren , das panel so groß bauen wie die komplette verkleidung ist , dann kann man auch versteckte befestigung bauen , da ist ja auch blech , nicht pappe oder ist das dann direkt das aussenblech ?
Wie wärs mit Streben von unterm Armaturenbrett (Schrauben) zu den Schrauben am Holm?
Ja sowas ähnliches habe ich mir jetzt auch ausgedacht. Nur unterm Armaturenbrett geht nicht da es links anders ist als rechts / da sind Schalter im Weg. Baue ein dünnes Blech was an den Sitzen unten befestigt ist und dann unterm Teppich unten zur a säule geht . Dort kann ich das Gehäuse dann befestigen . Blech heißt ca 5 mm starkes Metall , da schaue ich mal was ich am besten bearbeiten kann. Muss schauen ob das so geht wie ich mir das vorstelle , schaue die Tage mal am Auto
Nimm 5 mm Aluminium, das schneidest du auf 2 mm ein und dann kannst du es auch gut per Hand biegen.
So, war vorhin am Auto und habe mir das angeschaut und gemessen . Anbei zwei Bilder mit meinen genialen paint Kenntnissen. Am Ende dieser leisten kommt ein 90 Grad Winkel drauf an dem kann man dann die Gehäuse verschrauben . Denke das sollte so funktionieren
Also willst du die Sitzschiene mit dem Gehäuse verbinden? Das wird ein ziemlich langer Hebel. Ich würde wohl eine Befestigung wählen, die das Gehäuse auf "Zug" hält.
Ja genau, schienen dienen als Verschraubung . Da die Gehäuse nach vorne nicht wegkönnen und nach hinten auch nicht auf Grund der Schiene denke ich passt das . Der Wagen wird ja nur bei schönem Wetter gefahren, also recht selten ^^ gibt keine andere Möglichkeit da was zu befestigen ohne wirklich groß was umzubauen
