Wo finde ich Kondis im pF bereich mit unter 1% Toleranz?
Uigur187
25. Aug. 2004
suche, wie oben bereits geschrieben, Kodesatoren im pF bereich. Habe schon bei Konrad und Reichelt gesucht, finde aber nur welche mit 5%.
Und welche sind die besten? WIMA?
Vielen Dank schonmal
Timur
Hat das Sinn? Im pF-Bereich spielt doch schon ganz extrem das Layout eine Rolle... Was willst Du denn bauen? HF-Zeugs?
hallo,
picoF 1% giebt es zB im Handy bereich... und die sind in SMD Bauform
0102 also die kleinsten!
was willst du denn bauen bzw. optimieren
mfg micha
da meine Phonostufe keine Anpassung bietet, wollte ich die Anpassung per Y-Kabel vornehmen. Hat man mir im AAA-Forum empfohlen es so zumachen.
Und welche Kondis sind nun empfehlenswert?
Einfach mal bei Farnell oder so gucken
Habs gerade mal überflogen:
Da gibts zum Beispiel bei Farnell welche von Silvered MICA (also Glimmertypen), die zum Teil deine Anforderungen erfüllen. Die sind sicher gut genug für jede Anwendung. WIMA ist gut, führt aber nix was deinen Anforderungen entspricht.
mfg Christian
Du willst doch nur ein MM System an Deine Eingangsstufe anpassen , oder ?
Das Du die Kapazität des Tonarmkabels mit einberechnen mußt ist Dir sicherlich bekannt! ( selbst hier gibt es ja schon toleranzen!! )
Wenn Du nun den abschlußkondi weist kauf Dir ganz normale Simens kondi´s und dann einfach 20 Stück. Falls ein fähiger Bauteileladen in der nähe ist können die dir auch sicher welche selktieren! dann hast du GLEICHE!
Den ganz passenden Wert kriegst Du eh fast nicht außer Du baust eben ZUSAMMEN!
Da wird auch mehr heiß gekocht als gegessen ;)
Dominic , MC Höhrer.....
