Wiedermal Frage zu Powercaps
Jachti
14. Sep. 2003
Ich habe bis jetzt 2mal 1Farad Caps parallel an der Subendstufe verbaut und wollte nun einen für meine Frontendstufe benutzen. Ist es sinnvoll an der Substufe einen 2 Farad zu nehmen? Leider passt wegen Platzmangel kein dritter Cap rein!
Falls ich einen Cap ohne Elektronik nehme, muss ich beim Entladen des Caps eigentlich immer sämtliche Stromkabel zur Endstufe vom Kondensator abklemmen oder reicht das Abklemmen des Minuspols der Batterie?
Vielen Dank.
also ich würd sagen, dass sich ein 2F Cap wegen dem hohen Innenwiderstand nicht lohnt. Ein 1F Cap tuts meisstens auch. Ein Cap puffert sowieso nur sehr kleine Ströme. Hier geht es hauptsächlich um die Schnelligkeit, in der son Cap die Energie abgeben kann. Und umso kleiner der Innenwiderstand, desto schneller geht das.
Somit wärs sogar am idealsten 0,5F Caps parallel zu schalten. Vllt. bekommst du von denen ja mehr unter, wenn du unbedingt so viele Farad da drinne haben willst.
Und zum Platz: ein 2F Cap ist auch um einiges grösser als ein 1F Cap.
MfG Christoph
