(wieder da)Problem gelöst Knacken Alpine 9853 Titelwechsel
Re: Problem gelöst Knacken Alpine 9853 Titelwechsel
Glenfiddich01 schrieb:
Darf ich mich kurz einklinken!?
Knetzel schrieb:
Tja woran lag es? An meiner Endstufe !
Das Pfeifen lag am Remote, war an Zündungsplus und nicht an dem blau weißen vom Radio dran.
also waren es zwei Fehler? (Zündungsplus statt Remote und die Endstufe)
Moin zusammen,
japs, das Pfeifen und Brummen hat sich übers Zündungsplus eingeschlichen und
das Ploppen beim Titelwechsel hat die Endstufe verursacht.
Die scheint aber auch kaum noch die Leistung zu besitzen die sie mal hatte...
aktuell werkelt meine knuffige Rodek 435i (http://amp-performance.de/474-Rodek-435i.html)
in Knetzels Golf, und das überraschend kraftvoll wie ich finde.
Zitat Knetzel: "Jetzt hört man ja den Subwoofer erst richtig!"
Ich bin froh das die Fehlersuche schnell ein Ergebnis geliefert hat und
geholfen habe ich natürlich auch gerne!
VG
Stimmt war echt ein ordentlicher Unterschied zwischen deiner und meiner Endstufe.
War ja schon relativ lange mit dem Emphaser und meiner Endstufe.
War nie annährend so gut.
Hab gerade wieder die Rodek 480i im Blick. Denk mal für um die 30Euro kann man nicht viel verkehrt mache.
Mir gefällt es ja schon mit Colt seiner Endstufe, mal schauen, wie es mit meiner alten nur in ganz wird :thumbsup:
Fand ich auch klasse, wie schnell du den Fehler gefunden hast.
Da sitz ich ewig rum und suche überall im Netz und innerhalb von ein paar Minuten war das Problem gelöst und wir konnten uns ums Feintunning kümmern ;)
Nun wirds merkwürdig :wall:
Hab mir wieder ne Rodek 480i besorgt.
Eingebaut und das knacken war wieder da beim Liedwechsel, leiser machen usw.
Was ist denn das? :kopfkratz:
2 Endstufen mit exakt dem gleichen Problem? Oder doch noch ein anderes Problem, oder einfach 2 defekte Endstufe?
Ich hab mal ganz genau hingehört mit der Rodek 435i von Colt ist ein ganz ganz leises knacken zu hören, wenn ich leise mache.
Nun versteh ich gar nichts mehr.
Es gibt halt Endstufen die etwas störanfälliger sind.
Sowas ist normal....bei einem funzt die Amp besstens und ein anderer klagt über miese Störgeräusche.
Evtl. mal die komplette Verkabelung freiluft versuchen.
Viktor
Also ist vermutlich keine meiner beiden Rodek 480i defekt?
Nur merkwürdig, dass dann die Rodek von Colt funktioniert.
Ist ja auch ne Rodek mit weniger Leistung.
Am besten wäre es wohl, wenn ich meine beiden Rodek 480i mal bei jemanden testen könnte, der ein 100% funktionierendes System hat. :eek:
Ich würde darauf tippen das beide Amps technisch i.O. sind.
Wird wohl ein Fehler in der Kabelage sein.
Vllt. mal ein anderes Cinchkabel ins Auto werfen.....
Versuch mal eine komplett andere Amp vom Kumpel oder so bei dir anzuschließen.
Wär schon ein komischer Zufall wenn beide Rodeks den selben Defekt haben :hammer:
Viktor
Andere Amp hab ich ja momentan drinn von Colt hier ausm Forum.
Ist ne Rodek 435i.
Da höre ich das knacken nur extrem leise(nur wenn man genau hinhört) beim leise machen.
Hatte 2 verschiedene Chinchkabel getestet und bei beiden hatte ich mit meiner(bisher gedacht) defekten Rodek das gleiche Problem.
habe das gleiche problem, mit dem knacken beim liedwechsel... habe aber noch zusätzlich ein lima pfeifen wenn der radio läuft :-d
habe auch mittlerweile alles versucht...massepunkt - ok
endstufen- ok
eigene leitung direkt von batterie zu radio-ok
leitung von batterie zu karaosserie 1x35mm2 und noch zusätzlich 1x20mm2-ok
andres radio versucht- limapfeifen da, knacken weg
headcap ans radio-ok
mittlerweile habe ichs aufgegeben , finde den fehler ja doch nicht :-(
It's not a bug....it's a feature! :keks:
Also ich denke auch, dass dieses Problem wahrscheinlich bei jeder Rodek 480i auftauchen wird. Aber um zu 100% sicher zu sein, würde ich mir einfach noch ne 4. Endstufe ins Auto klemmen. Dann dürfte es ziemlich klar so sein.
@alfisti86
Hast ja auch das 9853...na das macht ja Laune.
Dann kann ich ja froh sein mit der kleinen Rodek das Problem gelöst zu haben.
Meine Suche hätte ja auch noch ewig dauern können, wie bei dir.
Hast du auch schon verschiedene Endstufe bei dir im Auto getestet gehabt?
@Corpsi
Noch ne 4. kaufen? :woot:
Meinst die Rodek hat Problem mit dem Alpine?
Wäre echt mal interessant zu wissen.
Mti meinem alten JVC Radio hatte ich ja diese Probleme auch nie.
Kann aber nicht damit zu tun haben, dass die Rodek 480i mehr Leistung als die Rodek 435i hat?
Ihr hättet mein Gesicht sehen müssen als wir das heute eingebaut haben :wall:
Ist das normal, dass ich vom "Sound" her keinen Unterschied zwischen den beiden Endstufen merke? Dachte da merkt man doch einen Unterschied.
ist normal das du keinen unterschied gemerkt hast. manchmal hört man sogar zwischen endstufen utnerschiedlicher marken keinen unterschied. was die leistung betrifft, so dürfte sich die mehr leistung besonders erst bei höheren lautstärken auswirken.
Naja gut, dann brauch ich gar keine stärkere Endstufe.
Sind meine Komponenten wohl einfach zu schwach für :eek:
Sehr merkwürdig alles.
