Wie würdet Ihr eine Subwooferumschaltung realisieren?
IzNoGuD
22. Apr. 2005
z.B.: ein Sub für Multimedia mit viel Druck und der andere für Audio und SQ.
Wenn man für jeden einen eigenen verstärker verwendet kann man das ja einfach durch umschalten am Remotekabel realisieren.
Wie geht das aber mit nur einem Verstärker?
Greez
Chris
Warum zwei Woofer?
Hol einen richtig guten und gut is!
Dann hast du Druck und Klang in einem!
mfg MIchael
..oder/und einen Prozzi um verschiedene Einstellung abzuspeichern....
wäre z.B. machbar mit einem relais
aber ich sehe net ganz den sinn bei der sache, du willst also 2woofer spazieren fahren und nur einen aber zum hören?????
wieso net 2schöne woofer? die kannste bei bedarf auch mal richtig quälen und bei Audio und SQ pegelste einfach anders ein
bretty
Ne der Gedanke war der: Ein 15" Woofer für's Videoschauen und das mörderisch tief abgestimmt. Der muß so tief gehen das mir die Plomben aus den Zähnen fallen.
Für Audio 2x10" Woofer die schön trocken knackig und schnell können.
Diese beiden Anforderungen widersprechen sich ja grundsätzlich und darum sind wir auf diese Idee gekommen.
ein schalter zwischen dem ls kabel? musst aber halt nach vorne und wieder nach hinten verlegen oder du baust den schalter hinten rein
Nö, da muss ich widersprechen ein guter Woofer im richtigen Gehäuse sollte beides können
Genau!
Zum Beispiel mein W7 mit verschließbaren Bassreflexrohr!
Mal BR mal geschlossen!
mfg Michael
