Wie verkabel ich 2 Stinger SPV 20?
zuxarney
13. Juni 2012
Moin!
Also da ich in meinem I10 unter chronischem Platzmangel leide muss ich 2 SPV20 verbauen anstatt einer etwas größeren Stützbatterie (werden hintereinander an die Subkiste geschraubt). Ich würde es jetzt so machen:
FZ Batt + --> SPV20(1)+ --> SPV20(2)+ und bei der masse Seite von der Karosse aus die selbe Art und Weise nur mit Masse halt. Ist das so richtig oder macht man das andersß
vielen Dank für Eure Hilfe mfg Jens
Passt soweit, entsprechende Sicherungen natürlich bitte einbauen ;)
GRuß
Sicherungen ja nur in die Ladeleitung und in die Verstärkerzuleitungen Richtig? oder auch zwischen den SPV's?
Ne. Zwischen die 2 Stützbatterien muss nichts mehr dazwischen aber kurze Kabelwege zwischen den Batterien!
Wenn die Leitungen zwischen den Batterien hinten unter 40cm sind, brauchst du keine zusätzlichen Sicherungen mehr.
