Der Titel sagt ja schon einiges aus.
Gegeben sind:
Passat 3C Variant, also ein Kombi
Woofer: Beyma Power 12
Endstufe: Brax X2 oder Tru Technology B2200
Hier schon mal die Parameter des Woofers.
95 db @ 1W/1m
BxL = 17
Moving Mass = 106 gramm
FS = 29 Hz
Re = 4,1 Ohm
Qms = 7,47
Qes = 0,28
Qts = 0,27
Vas = 122 Liter
Sd = 550cm²
Xmax = 9mm
Was wäre denn eine sinnvolle Abstimmung des Woofers ?
Das ich etwas mit den Rohrlängen spielen muss wenn er gebaut ist und das am besten auch messe(n lasse) ist mir bekannt.
Aber erstmal brauche ich ja einen Anhaltspunkt.
Unterhalb der Reso sollte man ja nicht stimmen, richtig ?
Der Woofer ist kein Tiefbassmonster, das ist mir klar.
Habe ihn vor einigen Jahren mal gehört und mir hatte diese Präzision, "Geschwindigkeit", etc sehr gut gefallen.
Auch klang der Woofer extrem trocken, was ich auf jeden Fall erhalten möchte.
Wenn er bis etwa 30Hz spielt, sollte das reichen. Der Kombi gibt ja im untersten Bereich noch ein wenig was dazu.
Gruß Christian
Gegeben sind:
95 db @ 1W/1m
BxL = 17
FS = 29 Hz
Re = 4,1 Ohm
Qms = 7,47
Qes = 0,28
Qts = 0,27
Vas = 122 Liter
Sd = 550cm²
Xmax = 9mm
Gruß Christian
