Es is um genau zu sein ne Kombination der genannten Sachen.
1 is 1 und 0 is 0. richtig.
Aber gerade ältere lesegeräte mögen nicht alle Rohlinge mit jedem Brenner. Denn der Brenner brennt mit einer gewissen Strategie (laserstärke USW.) individuell für jeden Rohlingstyp oder wirklich jeden Rohling. Das ist verschieden je nach Brenner. Ein guter macht letzteres. Misst quasi vorher ein und legt erst dann los. Hier waren die legendären plextor dabei. Diese haben das sogar gemischt und per Hand anpassbar gemacht.
Und ein Rohling strahlt je nach Typ nur 10-60% einer normalen cd zurück (gibt noch bessere Ausnahmen). In ner schlechten Kombination von Leser, Brenner und Rohling wird beim einlesen, an der stelle an der die eins erst ins Spiel kommt dann deutlich öfter gerundet (und das auch mal falsch) als man es gerne hätte.
Das geht auch mal schief, ABER auch ne audiocd hat ne ziemlich gute fehlerkorrektur, daher fällt das nicht wirklich stark auf. Kratzer können ziemlich gut korrigiert werden damit. Daher ist es meistens ne wirklich ungünstige Kombination mit alter Technik.
Blaue Rohlinge Typ AZO (Silberer Grund und blaue reflexionsschicht) sollten die besten Ergebnisse mit älterer Technik liefern.
Bei Datencds fällt sowas in der Regel nicht auf, weil noch eine korrekturschicht drüber liegt und die Laufwerke von Haus aus besser sind oder eher besser auf Daten ausgelegt als die älteren. Laufwerke, die mp3 cds usw. Lesen sollten hier inzwischen kaum mehr Probleme zeigen bei normalen CDs.
Daher passender Rohling (muss nicht teuer sein) zusammen mit neuem lesegerät klappt eigentlich problemlos.
