da ich ja jetzt schon die Cinchkabelwahl getroffen habe, bin ich auf der Suche nach der besten Einbauvariante.
In meinem Polo sind an den Türen links und rechts kleine Kabelkanäle. Dort werden auch Original die Kabelbäume verlegt.
Ich habe jetzt mal drei Varianten für das Verlegen des Cinchkabels gezeichnet. Vielleicht könntet ihr euch das einmal anschauen und euere Meinung sagen, wie ihr die Kabel verlegen würdet. Anbei habe ich noch ein paar Bilder aus dem Auto geschossen, wo man die Engstellen sieht. Das größte Problem sehe ich beim Verlegen über die Rückbank, da diese beim Umlegen ja eigentlich immer an den Kabeln scheuert. Was meint ihr dazu?
Bei der Variante, wo das Kabel nach oben an der Rücksitzbanklehne entlang zur Rückleuchte geht, ist ab Werk auch so etwas ähnliches wie ein Kabelkanal bzw. wird dort der kleine Ori-Kabelbaum über Kabelbinder entlanggeführt.
Es werden 6 Cinchkabel á 7mm verlegt.
Rot = Plus
Gelb = Masse
Grün = Cinch
Variante 1: Die Kabel laufen an den Originalkabelbäumen entlang.
Variante 2: Die Kabel laufen auch an den Originalkabelbäumen entlang, aber das Cinch zweigt dann auf die Rücksitzbank ab und geht unter der Lehne hindurch in den Doppelten Ladeboden.
Variante 3: Die Cinchkabel laufen unter dem Mittelkonsolen-Teppich entlang über die Rücksitzbank unter der Lehne hindurch in den Doppelten Ladeboden.
So, jetzt noch die Bilder vom Auto:
Rücksitzbank von oben:
Durchgang von Rücksitzbank in Kofferraum:
Draufsicht des Kabelkanals (Das ganze graue Plastik, also darunter):
Mittelkonsolenteppich Draufsicht:
Mittelkonsolenteppich von Seite:
So liegt bisher das 2-Kanal-Cinchkabel von der Rücksitzbank kommend:
Hier ist das Problem, dass im Übergang von Rücksitzbank zu Kofferraum eine Metallstrebe ist, welche das Kabel bei einfachem geraden Legen fast abdrückt. Auf folgendem Bild sieht man in etwa, wie knapp das zugeht. Hier ist die Lehne ja ein Stück nach vorne gemacht:
So, viele Fragen und vor allem Bilder.
Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wäre schön, wenn ihr euere Lösungsvorschläge mitteilen würdet.
Gruß Bingo
Rot = Plus
Gelb = Masse
Grün = Cinch
Gruß Bingo
