Habe nicht die Möglichkeit meine HU und separate HU zu messen leiderDu kannst immer bei jedem DSP mit Hilfe von zwei FG vorher/nachher Messungen das Delta ermitteln und das Delta als EQ Kurve darstellen, egal ob das per Hand oder per De-EQ gemacht wurde
Du kannst auch deine HU und die Separate HU messen, dann kennst du den Unterschied -> wo Du ansätzen musst
Remark: low level imput De-equalization The bit One software provides the ability to de-equalize a Low Level signal. You have to connect the signal to the Low Level inputs and select on the bit One software the high level inputs as type of inputs used (see section 8.3.2). Then proceed to the signal processing as indicated from point 1 through point 7 of section 8.5.
Super und automatisch klasse Sache wird dann wohl ein Audison Einziehen GrusMeine Audison 8.9 hat einen. Der Mokka hat diesen Frequenzgang:
Hat der Bit One den auch: http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=91 ?
Aus der Anleitung:
