welchen TT für ca. 12l BR
Baltic_Power
28. März 2010
ich suche TT die in je ca. 12 Litern BR gut, bzw. tief abzustimmen sind, denn es wird wohl kein Sub geben! Die Woofer sollten möglichst viel Hub und Membranfläche haben. Diese sollten auch sauber bis 400-500Hz spielen, um sie an einen MT bzw. BB anzukoppeln. Das Einbaumaß wäre max 19 x 23 und 15 tief. Preislich sollten diese um 150€ je Stück liegen.
Ich hoffe ihr kennt da was passendes!
Gruß Thomas
19*23cm Schallwandfläche? Da fällt ein 8" und 2 6,5" ja schon aus?! Dann bleibt nur noch ein 16er?!
DD w6.5 is sogar als Sub zu gebrauchen :thumbsup:
der Peerless SLS 6.5 spielt bis 400 Hz hoch und hat 8 mm Auslenkung pro Richtung.
Beides gute Kandidaten, aber interessieren würde mich mal ein Vergleich zum Vifa Ne oder Wavecor Wf182bd. Habt ihr da Erfahrung?
GRUß THOMAS
Ich würde mal schauen ob ein 8" passt wenn du 2 Seiten abfräst, wie es der Thees bei seinen Tangband getan hat.
19 cm ist das höchste, für alles andere müsste ich die Schallwand schräg stellen und dies würde das Gehäuse wieder verkleinern. Du meinst das so ?http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.europe-audio.com/img/Data/HQ/hds-182.gif&imgrefurl=http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID%3D3347&h=360&w=480&sz=33&tbnid=gJ--qTTl2RPSwM:&tbnh=107&tbnw=142&zoom=1&usg=__kAOx4tu9XH1KeelPi53eQ8H-j8M=&docid=W5kKx3InZ8FFuM&sa=X&ei=dn6KUpKHMoOUtQaJzIDoCg&ved=0CDMQ9QEwAA&dur=2761
Leider sind die meisten 8" um 22cm und bei einem 8" wird es dann wohl auf gg hinauslaufen:kopfkratz:
Was wäre denn dein 8" Kandidat?
Ach da bekommst du auch ein br hin aber eben nicht mit 30hz Abstimmung aber wozu auch. Sehe aber auch im gg kein Nachteil eher im Gegenteil. Immerhin 2/3 mehr membranfläche und meist mehr Hubraum.
Wie kommst du darauf dass der nicht hoch genug spielt. Schau dir mal auf der soundcars Homepage die a-klasse an ;)
wieso soll der 6x9 TB nicht hoch genug laufen ? ich hab mir sowas mal 800 Km angehört , genau dieser TB und als Mt war nen 2 zoll TB verbaut
Sollte ein 2.01er gewesen sein ;) da mach dir mal keinen Kopf. Schau dir doch den frequenzverlauf mal an. Warum soll der da so einbrechen?!
in 12,3l ein Qtc von 0,71 :thumbsup: Nur würde ich diesen nach oben relativ früh rausnehmen wollen, meinst Du mit einem Vifa 8NE sind 200Hz Akustisch machbar?
Gruß Thomas
Die beiden bekommst du problemlos verheiratet aber ich würde mich nicht jetzt schon auf irgendwelche trennfrequenzen festlegen. Wozu auch?
Festlegen möchte ich mich nicht, aber flexibel soll es sein. Meinst Du ein 6NE würde auch reichen?
Ich bin immer pro membranfläche :) warum überhaupt unbedingt den ne?
Cool, diesen werde ich mal Simulieren! Der Hersteller meint bis 350Hz einsetzbar. Naja, weißt du was zur Trennfrequenz und was dort für ein MT/HT verbaut worden ist?
http://www.hobbyhifiladen.de/media/products/0117713001157984503.pdf
Das ist aber doch eher ein reiner Subwoofer, hab den auch hier und auch schon als FAST zu Hause ausprobiert. Ging schon, aber der Breitbänder musste schon verdammt tief und entsprechend steil getrennt werden. Klanglich fand ich den Übergang nicht so prall. Der SUb hat merklich nachgelassen nach oben und der BB hat sich merklich gequält, wenn's lauter wurde. War wirklich von kurzer Dauer, das Experiment und das war ein 13er BB! Wenn Du nicht abartige Pegel vor Klang stellst, würd ich auch eher den Peerless TMT empfehlen. Ich steh ja auf BR, aber das ist 'ne Glaubensfrage. Einfach mal probieren...
