Gack
Fachhändler
- 17. März 2006
- Alexander
Mit Kleinigkeiten ist ein Peak von minimaler Bandbreite gemeint. Minimal aber böse
und das hat das Auto mit JEDEM Woofer der sich wahrscheinlich im KR befindet. mal mehr mal weniger.
leider liegt der Peak mitten im Bassbereich. Nicht oben und nicht unten. Da kann man trennen und einstellen was man will. Er ist auch so schmalbandig und "groß" dass er elektrisch auch nicht VERNÜNFTIG klein zu kriegen sein wird bzw. beim Woofer elektrisch was auszugleichen ist generell nicht so sinnvoll.
Spass wollt er und den hat er. Jetzt muss es eben nur noch auch bei richtiger Musik PERFEKT klingen.
Marios ansatz war: TMT bis 40Hz laufen lassen und den jetzigen Woofer so mit 30Hz einkoppeln.
Könnte ansich zum SQ hören ganz ganz gut funktionieren. Vor allem weil die Hybrid 8" das auf die Tür sicher gut machen und das auch nicht mal mit sooo wenig Pegel und wenn die 40Hz aus der Tür kommen wird das Auto auch nicht so angeregt.
Dann bräuchten wir "nur" 2 Setups mit verschiedener Trennung zwischen TT und SW.
Ein mal SQ mit dezent eingeschränktem Pegel, und mal Volldapf mit 50Hz 24db/Ost Trennung am TT. Dann darfs ruhig bsichen peaken im Woofer bei der Spaßeinstellung.
