Welche stufe für den Emphaser Neo 10? [update Seite2]
shooter182
05. Feb. 2006
Hallo Leute,
ich stell gerade nen kleines Bassabteil für einen Kumpel zusammen.
Er hört elektro und fährt einen 4rer Golf.
Bis jetzt hab ich ein paar subs im Flohmarkt angeboten bekommen und hänge eigentlich gerade zwischen dem
Emphaser Neo 10 und Peerless resolution 10.
Einen Atomic manhatten gibts auch noch aber ich denke der past Preislich nicht ganz.
Konnte die beiden jemand schon gegenhören?
Gehäuse BR oder GG wäre egal.
gruß Andi
Re: Emphaser Neo 10 vs. Peerless resolution 10
der neo 10, also der "alte", ist wirklich sehr gut. du meinst doch den em10neo?
klanglich top und kann laut. braucht aber saubere leistung. BR glaube um die 25-30l, GG warens imho <20l.
wenn er gut erhalten ist, dann würde ich den neo nehmen. hatte die größeren brüder lange genug... :)
jop sry für die fehlende info es handelt sich um dem em10neo
wie viel leistung sollte er mindestens haben?
so wie es atm aussieht wird eine Carpower WANTED-2/300 MK2 als antrieb dienen.
500W 4Ohm Brücke.
reicht locker... aber ob die rms auch sauber sind?
Wenn die Endstufe ins clipping kommt nicht. Wie bei jeder anderen auch :)
leider wurden mir bis jetzt eher stufen mit klang leistung angeboten fürs FS :D und weniger ne potente mit guten Brücken ambitionen. Oder ich konnte es nicht realisieren weil ich die anderen stufen nicht kenne.
Leider kann man bei einem 300€ Projekt nicht mit ner steg oder anderen leckeren sachen rechnen.
Ich hoffe mal net das er die Stufe clippen lässt.
sicher wird das funktionieren, nur klingts nicht nach dem, was der neo könnte.
für ne low budget version ist das aber schon eine schöne kombi.
Ja das is mir klar, ich denke aber wenn man nur ~100€ für AMP zu Verfügung hat ist der carpower sicher nicht verkehrt.
Alternative kam gerade noch ein angebot rein:
ALter DLS 12" an einer Marcom ST2.100x
allerdings kenne ich beide gar nicht....
Meine Meinung,
die carpower wird seehr gerne unterschätzt, nach dem motto ist ja nur ne billig stufe.
Bin selbst 3 Jahre damit rumgefahren, und wage zu behaupten dass sie nicht schlechter ist als teurere stufen.
Die Leistung die angegeben ist, packt die mit sicherheit ohne zu clippen.
Meiner meinung nach hat sie auch einen recht guten aufbau, da hab ich in dem preisbereich schon wesentlich schlimmeres gesehen.
So Leute der Neo10em ist es nun geworden, ich gehe mal davon aus das kein Datenblatt mehr dabei ist und deshalb wollte ich frage hat das vielleicht noch jemand als PDF rumliegen?
Damit mein Kumpel weis wie er ungefähr sein gehäuse bauen kann.
gruß Andi
Gib ihm 18 Liter geschlossen ;) Und drauf achten, dass es auch zu 100%ig dicht ist. Undichte Gehäuse nimmt der EM10NEO sehr übel (massiver Präzisionsverlust).
Ich würde daher auch nicht wirklich ein BR-Gehäuse empfehlen... seinen ungewöhnlichen guten Klang kann er da nicht wirklich voll ausspielen...
Grundsätzlich würde ich aber nochmal über die Endstufe nachdenken. Der NEO braucht ne Endstufe mit sehr kontrollierter Leistung, was die Carpower definitiv NICHT darstellt. Lieber ein bisschen weniger Leistung und dafür mehr Kontrolle...
sag ich doch. :hippi:
Bis jetzt wurde mir auch ein Paar andere stufen angeboten vielleicht sagt ihr ja eine davon wäre besser:
Macrom ST2.100x
Dragster DB405
Helix DB2
DLS CA30
4knl macrom 44.06 lecker einstieg
2knl macrom 42.05 dito
2knl macrom syntech2.100
aura ad50
Streetpower FMA 10.2
fujitsuten alpha5000m
phonocar ph544
macrom 42.07
audiobankas5x
denon dca600
audison lr211xr
altai b005vb
hifonics juno VIII
und hier die topic im Flohmarkt
viewtopic.php?f=14&t=52634
Leider hab ich mit keiner die stufen die oben genannt worden erfahrungen :/
gruß Andi
fuer wieviel Geld die Streetpower? :)
ich nehme mal ~100€ an da dies mein budget is :P
Streetpower sagt mir gar nix :/
nehme aber mal an du willst mir sagen die steck die Carpower in die Taschen?
gruß Andi
jetzt steht es streetpower vs. Orion XTR 800.4
was sagt ihr?
