welche Stromkabel
Calsonic
06. Okt. 2004
Also ich hab genauer gesagt folgendes vor:
1x Ground Zero GZTA 4000T für frontsys + 2 zusätzliche TMT´s
1x Carpower Wanted 2/300 für nen Rockford RFP1412
1x Alfatec A200 Powercap
Das wird ja dann so angeschlossen oder lieg ich da falsch!?
http://home.arcor.de/daniel800/Anschluesse.jpg
Jetzt ist es so das ich derzeit nur die Ground Zero mit 4 Boxen drin hab, der rest liegt hier is aber noch net angeschlossen.
Derzeit is ne 55Ah Varta verbaut, die wird ja nicht wirklich reichen oder?
Von der Varta geht ein 16qmm Kabel direkt zur Ground Zero.
Ich hab mir jetzt überlegt entweder ein 2tes 16er Powerkabel zu ziehen um dann sozusagen 2x 16qmm zu verfügung zu haben. Oder ich zieh das jetztige 16er raus und leg ein 35qmm durch und nehm das 16er dann um vom Verteiler zum Powercap und zu den Endstufen zu kommen... Einige haben gemeint der Powercap sollte nur vor die Carpower angeschlossen werden!? Ein Verteiler brauch ich ja in jedem Fall... Wie komm ich denn Preislich besser?
Der Powercap und die 2 Endstufen sind alle sehr eng zusammen im Kofferraum also haben kurze Kabelwege...
2x16mm² können mehr Strom transportieren als 1x35mm²
Batterie würde ich vorerst einmal drinnen lassen, stärker wär nicht schlecht aber kostet natürlich auch.
Ausser du hast einen Abnehmer für die Batterie.
Halt nicht zuviel am Stand hören!
Welche Anschlüsse hat die Endstufe?
Für Kabelschuhe?
Dann könntest die Kabel direkt drauf klemmen und den Cap dazu
Zumindest würde ich es so machen
k dann zieh ich nen 2tes durch...
also im stand hör ich nur selten, allerdings fahr ich öfters kurze strecken so bis 30km...
ja hat anschlüsse für Gabel-Kabelschuh.
wie meinst das direkt drauf klemmen + cap?
die frage is doch eher ob das so stimmt wies auf dem schema is!? oder ob ich noch irgendwas brauch!?
