Welche Starterbatterie - PLUSPOL RECHTS !!!
goldkante
14. Sep. 2003
Daniel
Hallo Ihr lieben Liebenden :D :hippi:
Ich möchte meine Standardstarterbatt rausschmeisen und eine
bessere Wartungfreie einbauen.
Voraussetztungen:
- min 50 Ah
- soll in meinen Astra passen (1,6 16V)
- Batt Pluspol RECHTS
- max 200 Euronen
Von Northstar und Optima gibts zum Beispiel welche.
Was sagt Ihr , was nehmen ?!? Bin kein SPLer , also müssen 1000 A nich sein.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
:king:
Dreh die Batterie einfach um, dann hast den Pol rechts.
Ich hab eigentlich in dieser Preisklasse mit den Exide Maxxima 900DC sehr gute Erfahrungen gemacht...solltest vielleicht mal in Augenschein nehmen.
LG Alex
die northstar nsb70(~200euro) hat den plus rechts. wenn du sie reinbekommst(330*175*170) hast du was starkes.
Habe vor ca. 2 Wochen die gleiche Frage hier im Forum gestellt.
(Batterie für Golf 4 )
Wenn man sich durch diverse Beiträge liest fällt auf das die ganzen Maxxima`s, und Optima`s überdurchschnittlich oft den Geist aufgeben! Liegt wohl daran das mit der serienmäßigen Lima-Ladespannung von ~14V diese Akkus nicht richtig geladen werden können.
Die NSB-Batterien haben meiner information nach keien Befestigungskeil. --> Vernünftige Befestigung mit dem Serienmäßigen Haltekeil nicht möglich.
Interesannt auch die Langzeittest`s über 9 Monate vom ADAC, Stiftung Warentest und dem Österreichischen Automobielclub. Hier ist eine orginal VAG-Skoda-Audi Batterie die beste.
Auch gut die Power Bull.
Weniger gut da nur unterdurchschnittliche Kaltstartleistung und Kapazität ist die Varta und Bosch Silver.
http://www.adac.de/Tests/Zubehoertests/ ... =99913%230
http://www.stiftung-warentest.de/online ... 17650.html
http://www.tripple.net/contator/auto/ne ... &nnr=11740
Würde mittlerweile auch die Finger von ner Exxide lassen. Mir sind die NSB batterien sehr symphatisch. Werde demnächst eine in die RRM bauen. Die EXXIDE ist schon machbar im Astra (zumindest im G) allerdings ein recht hoher Einbauaufwand, weil die Pole verkehrt sind und beim umdrehen die Kabel nicht mehr lang genug sind. Die Mass der anderen NSB batts weiß ich nicht, gibt aber auch kleinere!
LG Hannes
