Welche Batterie
Florian3004
18. Okt. 2010
Hallo
ich habe diese beiden Endstufen
ESX VE1800.2
Eton PA 800.4
Jetzt meine Frage, welche Batterie wäre für die beiden gut geeignet?
Ich möchte mir nur eine batterie hinten reinsetzen.
Danke für die Antworten
MfG Flo
wenn ich dáus deiner Sig richtig entnehme hast du doch eine Stinger SPV 20???
Dazu zwei Caps und alles ist gut!?!
Echt würde das schon voll und ganz reichen?
Weil mir ein Fachmann von ACR gesagt hat das ich da eine größere zusatzbatterie brauche?
Und 2 Caps a 1Farrad an die 2 endstufen dran
naja ich habe einen Ford focus BJ 2009 da ist die lichtmaschiene ja nicht besonders stark und vorn als batterie hab ich die standart noch drin
Also würde es reichen wenn ich 2 caps habe a 1Farrad und die an die 2 endstufen dran setzte, oder ?
also interessant wäre zu wissen in wie weit die stufen belastet werden :)
aber grundsätzlich finde ich die SPV20 allein zu schwach auf der Brust.
Fahre selbst die Mosconi 300.2 und noch ne 4Kanal fürs FS und die SPV45 ist im Zusammenspiel mit der Standartbatterie absolut nicht aussreichend.
Wo du die Caps verbaust ist dann glaub ich auch egal......ist ja ein stromkreislauf und die puffern überall ;)
gibt zig gute Batterien :)
Hawker HX400 (werden nicht mehr hergestellt)
Hawker HX380
Northstar NSB
Hollywood Energetic SPV......
ist auch immer die Frage was du bereit bist auszugeben ;)
Wie werden denn die Stufen belastet?
JL Audio 10W3v3
das wären die beiden subs die mit der 2 kanal betrieben werden sollen
Florian3004 schrieb:
auf ca 700watt a 2 OHM
wie jetzt?
Die ESX macht das auf einem Kanal bei 2 Ohm......aber du nimmst sie doch als Sub-Stufe oder?
Läuft die da in Brücke auf 2 oder 4 Ohm?
Wie sieht es mit der Eton aus?
Was biste bereit auszugeben?
also die ESX soll ganz normal laufen über 2 ohm
und die eton soll über 4 ohm laufen
Budget wären ca 200-250 Euro MaximaLLLL
warum nicht einfach noch was dazukaufen?
Eine weitere SPV-20 oder was nettes von Kinetik z.b.?
ich weiss nicht, in wie weit die SPV 20 als Starter zu gebrauchen ist?!
dann würde ich die nach vorn packen und hinten was großes rein......SPV 70, Hawker, Northstar,......
und wenn ich 2 SPV mir hinten rein setzte müsste ich ja theoretisch 2 powerkabel von der starterbatterie nach hinten führen, oder???
wow.....nein ;)
ladekabel von vorn zu den batterien hinten und die beiden batterien am besten mit kupferschienen verbinden ;)
Also würde ich ein 35mm kabel hinter legen und die beiden SPV Batterien mit einer Kupferschiene verbinden, oder?
und das würde reichen?
ja mit kupferschienen wäre meiner Meinung nach optimal.
Sprich:
Batterien hinten mit Kupferschienen verbinden, Ladekabel von vorn an die Batterien nach hinten und dann von dort weiter zu den Amps.
ICH würde trotzdem was größeres nehmen, als 2 SPV20 ;)
