Was sollte man beachten?
Schooli
01. Mai 2011
Stefan
Hallo!
Ich werde in den nächsten Wochen meinen Kofferraumausbau starten, hab nun folgende Frage:
Sollte man beim Kabel verlegen bestimmte Kabel nicht Kreuzen oder ähnliches...?
Ich hab da früher nie drauf geachtet, wills nu aber ordentlich machen!
Danke für eure Hilfe!
Bau einfach nach den Wettbewerbsregeln die Du unter https://www.ayasound.org/ findest.
Ich denke, da bist du vorne mit dabei.
Sonst macht sich Snakeskin immer gut.
Scharfe Kanten meiden usw. sollte klar sein.
sStrom und.cinch nicht kreuzen lassen.
ausreichend dimensionieren, gescheit befestigen. Aderendhülsen, Rohrkabelschuhe etc. perfekt.
Wie bekomme ich das hin:
Hab ne 4 Kanal Stufe, wo jeder einzelne Kanal ein Monoblock ist!
Da komm ich nicht drum herum chinch und Strom zu kreuzen, oder reicht es, wenn ich die Stromkabel von unten kommen lasse und quasi Holz dazwischen ist!?!?
kann reichen,ja. musst halt aus dem Magnetfeld vom Strom raus mit dem cinch.
Wie macht sich das bemerkbar, wenn es im Magnetfeld ist?
Solange das Cinch nicht total billig ist, ist das vollkommen egal.
Im A4 haben Strom und Cinch im Kofferraum zusammengelegen. Ohne jegliche Probleme.
(AIV Colorado)
das Kreuzen von Signal- und Spannungsversorgungsleitungen ist eigentlich idR unproblematisch, und meist auch nicht zu vermeiden
schlimmer ist das parallelverlegen!!!!
Ich habe Audison Connect verbaut (1x6Kanal 1x2Kanal), sind die brauchbar?
Hab se damals günstig erwischen können!
Bei Audison gibts verschiedene Modelle und Qualitäten.
Denke aber, dass alle mindestens brauchbar sein sollten.
1x Audison Connection Best BT2
1x Audison Connection Best Series BT6
