Was muss ich bei den Ohm-Werten beachten?
Bobby_GTI
11. Juni 2008
hallo!
sagt mal, was ist bei den verschiedenen ohm-werten beim zusammenspiel von lautsprechern, stufe und subwoofer zu beachten?
kann jede stufe unterschiedliche ohm-werte fahren?
gibt es reine 2 ohm lautsprecher? wenn nein, kann man 4 ohmige auch als 2 ohmig laufen lassen?
wo liegen die vor- und nachteile bei den unterschiedlichen ohm-werten?
Bobby_GTI schrieb:
hallo!
Obigem Link folgen. :)
Höhere Impedanzen sind kein Problem, die niedrigst angegebene sollte man nicht unterschreiten. Je tiefer du mit der Impedanz runter gehst, desto mehr Leistung hast du anliegen. Das geht aber zu Lasten der Präzision.
Wichtig zu beachten ist auch, dass die Angaben sowohl für einzelne Kanäle als auch für gebrückte Kanäle angegeben werden. Beim Brücken "sieht" jeder Kanal nämlich nur die Hälfte der Gesamtimpedanz.
Ja.
Entfällt ja eigemtlich, aber ich antworte trotzdem. ;)
Mit einem 4 Ohm kannst du Nichts an der Impedanz verändern. Anders sieht es aus, wenn dein Chassis 2 Schwingspulen hat. Dann kannste du entweder in Reihe (4Ohm+4Ohm=8Ohm) oder parallel (4Ohm/2 = 4Ohm) verschalten. Aber: mit zwei 4 Ohm Spulen kannst du nicht mehr auf 4 Ohm kommen.
Bei einer hohen Impedanz hast du weniger Leistung und es klingt dynamischer und präziser. Niedrige Impedanz vice versa.
Gruß, Benny
welche impedanz bietet sich dann am besten an? wahrscheinlich eher die 4 ohm oder?
Das hängt ganz von deiner Endstufe ab. Entweder du kaufst die Stufe nach dem Sub oder den Sub nach der Stufe.
