deltatuning
- 04. Juni 2006
deltatuning schrieb:danke für deine antwort! na das hört sich also gut an, dann werde ich die mal ordern
gruß flo
deltatuning schrieb:ich will an dem 6kanal kabel nur einen 4kanäler anschliesen für vorne 3wege und hinten 3wege system und für die sub stufe!!
soll kein surround werden sondern nur stereo, meinst du das passt?
gruß flori
Was genau hast du vor? Und welche 3 Wege Systeme sind das denn?
deltatuning schrieb:ich baue mir vorne in doorboards ein drei wege system und entweder in die hutablage das 2 drei wege system oder in die hinteren türen!!
die 3wege habe ich von meinem nachbarn bekommen, das sind so dinger von novex, glaub ich.
dafür sind dann schon 2kanäle reserviert und der sub bekommt dann auch 1kanal!
wird dann alles betrieben in meinem lancia delta, mit dem jvc kd - avx1
für ein richtiges system habe ich im moment leider nicht soviel geld da ich günstig einen kompletten turbo motor bekommen habe und der braucht noch ein bischen arbeit!
sorry habe oben geschrieben 6kanal dabei ist das ein 3kanal cinch kabel mit 6cinch steckern![]()
