was haltet ihr von den 6fach cinchkabeln???
Hi, sehen exakt aus wie meine. Ich hab null Probleme mit Störsignalen.
Pit
danke für deine antwort! na das hört sich also gut an, dann werde ich die mal ordern
gruß flo
gruß flo
Elektrisch ist das problemlos, allerdings hätte ich beim Einbau lieber
ein "richtiges" CarHifi 6 kanal Kabel gehabt. Hab da schon ein wenig geflucht
und mir mehr was in Richtung der Audison Kabel gewünscht. An dieser
Stelle würde ich nicht sparen. Aber jeder, wie er will :effe: :taetschel:
Pit
ich will an dem 6kanal kabel nur einen 4kanäler anschliesen für vorne 3wege und hinten 3wege system und für die sub stufe!!
soll kein surround werden sondern nur stereo, meinst du das passt?
gruß flori
gruß flori
:kopfkratz: Was genau hast du vor? Und welche 3 Wege Systeme sind das denn?
ich baue mir vorne in doorboards ein drei wege system und entweder in die hutablage das 2 drei wege system oder in die hinteren türen!!
die 3wege habe ich von meinem nachbarn bekommen, das sind so dinger von novex, glaub ich.
dafür sind dann schon 2kanäle reserviert und der sub bekommt dann auch 1kanal!
wird dann alles betrieben in meinem lancia delta, mit dem jvc kd - avx1
für ein richtiges system habe ich im moment leider nicht soviel geld da ich günstig einen kompletten turbo motor bekommen habe und der braucht noch ein bischen arbeit!
sorry habe oben geschrieben 6kanal dabei ist das ein 3kanal cinch kabel mit 6cinch steckern :wall:
3 wege - also tief - mittel und höchtöner jewils extra einzellautsprecher! sind vom klang nicht mal so schlecht
Aaaalso, erstmal wirste mit dem Kabel im Delta viel Spaß beim Einbau
haben. Zufällig fahre ich auch einen. Sehr geiler Wagen aber CarHifi-technisch
absoluter Bullshit. Kauf dir lieber ein richtiges Carhifi Kabel, damit kommst
beim Delta deutlich besser durch. Wie hast du dir das mit den Türen vorgestellt?
Der Delta hat ja keine originalen Einbauplätze außer den ranzigen 8ern vorne
im A-Brett. Generell würde ich auf Lautsprecher hinten verzichten, in den hinteren
Türen sowieso. AVX1 und Novex paßt aber rein vom Budget her nicht
wirklich zusammen. An welchen Stufen möchtest du das denn alles betreiben?
also ich habe den 831abo delta, der hat vorne original im a-brett ovale drin! du hast warscheinlich dann den 836 drin,oder :?:
den radio habe ich neu für 350€ bei meinem acr bekommen, obwohl der sonst nie etwas billiger her gab ging er 50€ runter!
die novex habe ich bekommen da ich sehr oft den voyager vom nachbarn richte und er keine anlage mehr braucht!
und vom klangbildt her sind die nichtmal schlecht gewesen bei ihm im auto!
bei mir werden die an einer 4jahre altem verstärker angeschlossen mit 4 * 125rms watt @ 4ohm!
Der 831 ist natürlich Kult, kenne nur einen, der mit so ner Kiste noch
rumfährt. IMHO macht trotzdem ein Novex System an einem AVX1
wenig Sinn. Kannst mal die genaue Modellbezeichnung posten, auch die
des Amps? Mit dem 831er kenne ich mich leider nicht so gut aus, beim
836er hätte ich dir besser helfen können...
Nur mal so am Rande zu Novex und Konsorten :taetschel: :
http://www.autohifi-magazin.de/d/48302
also der verstärker ist von raveland xa 1000, das war mein erster verstärker damals! der hatte auch guten druck gemacht bei 212" t3 emphaser.
ich glaube das die von novex die sps 200i sind.
also einbauen ist kein problem, bin ja selber mechaniker ;)
