Wird bei Hifitest denn Klirr über alles oder nur bei 1kHz gemessen ?
Dragster DAB 4110
Und ja, ich bin schon der Meinung, der Klirr sollte über den ganzen Bereich möglichst klein sein.
Was hilft es denn, wenn z.B. bei 1Khz gemessen wird, aber der K3 von 300Hz extrem hoch ist ? Das wären dann 900Hz mit hohem Klirr im empfindlichen Bereich und die Messung sieht gut aus ?
wenn das schon zu viel ist fällt die auch raus, eventuell die 2-Kanal Modelle z.B. 500X2 o. die kleine Mono 400X1.0,12% Klirr bei 5 Watt
Fehlt halt dann noch was für den Woofer dazu...
