Vw lt 31 bj 1978 fragen/ideeensammeln
pfll1106
17. Aug. 2010
Moin. Ich bin schon ne weile nichtmehr hier unterwegs gewesen.das soll sich aber mit meinem neuen Gefährt ändern.und da kommen auch schon die ersten fragen.eingebaut werden soll ein 2-Wege plus sub system. Das ganze vollaktiv.
Jetzt seid ihr gefragt.ich hab noch ne esx vision 2 Kanal die nen Audi System sub im gg betreibt und ne kleine helix endstufe für die esx irgendwas in Alugehäuse hochtöner (damals irgendwas um 200€ Bezeichnung entfallen). Dazu hab ich noch hertz hsk Hi Energie tmts ohne endstufe.da der Bus sowieso laut wie sau ist soll es hauptsächlich ne spass Anlage werden,da irgendwas klanglich gutes ohne ungefähr ner Tonne alubutyl nicht umsetzbar wäre. So nun die frage.was kann ich für ne günstig Hu nehmen die die entsprechenden weichen hat um das zu steuern und was für ne günstige 2 bzw 4 Kanal Stufe fürs frontsystem?und der nächste punkt:ich brauch bestimmt 7m2 alubutyl oder bitumenmatten. Wo bekommt man das bezahlbar her in der Menge bzw sind die bitumenmatten die ja um einiges günstiger sind immernoch so kacke zu verarbeiten?
So viele fragen:-)
Vieleicht habt ihr ja n paar Anregungen oder Tips bzw Vieleicht auch n ähnliches Projekt mit bildern...
Danke mal im vorau.
Gruss stefan
Order dir mal ne Rolle von dem hier verteufelten Reckhorn-Alubutyl, dann kannst du es mal befingern und evtl. reicht es für deine Zwecke...Ansonsten verwendest du es auf dem Bodenblech und kannst dann immer noch zu dem Guten Zeug von Didi oder auch Frieder greifen...
Es ist günstig (manche sagen billig), die Aluschicht ist zu dünn, das Butyl zu wabbelig, angeblich ist die Klebeeigenschaft nicht gut (was ich definitiv nicht bestätigen kann) und es ist sowieso aus Prinzip alles andere besser...
Bei manchen Projekten kommt es halt nicht auf die Qualität an, sondern man kann durch Masse (fast) den gleichen Effekt erzielen...
Allerdings gibt es auch kritische Stellen, da muss man halt schauen ob nicht "hochwertigeres" ALB bzw. Alternativen besser geeignet sind...
Egal wie man nun zum Reckhorn-Zeug stehen mag, es ist um Längen besser als Bitumenmatten oder das ganz billige ALB-Zeug...Da kann man schonmal Pech haben das einem die Bahnen wieder runterkommen oder die Karre stinkt wie ein Sack voll Sch*isse...
Ich hab nur auf dem Aussenblech der Türen, das SilentCoat mit Quadraten drauf sonst habe ich weil ich etwas kosten sparen wollte das Reckhorn genommen.
Kleben wird beides aber wenn der Untergrund nicht vorbehandelt worden ist entfettet etc kann fällt dir alles herrunter.
Ein LT ist ja auch Blechporno das muss man ja hier so sagen. Hier würde auf großen flächen verklebte Alu-Streben helfen. Bevor man hier mit zwei Lagen vergoldenden Bytul rüberjaucht.
Alleine mit Bitum und ALB ist die Geräuschdämmung auch nicht gemacht sondern Dämmvlies kann aussengeräusche nochmals eindämmen.
Naja der is komplett nackt innen. (Altes Feuerwehr auto:))
Ist Grad ungefähr so wie wenn man in nem ölfass ne Schotter Straße runter rollt.also alles schwingt und rappelt.vor allem die großen flächen.es kommt noch n holzboden rein unter den ne 1cm dicke gummi matte kommt und das ganze wird Dan mit dem fahrzeug boden verschraubt.denke das macht ihn auch schonmal leiser.7nd dann muss eben noch das Dach und die Seiten gedämmt werden.und die fahrerkabine. (Motorabdeckung, da dieser im Innenraum verbaut ist) und irgendwann hört man dann die anlage:) ich denke ich werde es mit dem Alb von reckhorn probieren. Muss halt noch drauf achten das ich alles schön verstecke (verkleide)zwecks Erhalt des h-kennzeichen.
Moin
Wenn du keinen Bock auf Dämmen hast :hippi:
Mein LT Ex Rettungswagen soll weg ......
Der ist Gedämmt Isoliert usw
Bj 95 mit 95 PS Turbodiesel servo ABS usw :D
Gruss
L.joern
Nur mit ALB wird das wohl nichts. Zusätzlich dazu würde ich zu Armaflex / Kaiflex raten anstatt zum Dämmvlies.
