vga 1600.2 expertenfrage
muni-mula
12. März 2005
ich habe kürzlich erfahren, dass die soundstream vga 1600.2 wohl INoffiziell 2 Ohm-stabil ist (2 Ohm gebrückt auf 1 Kanal). dabei soll sie bis zu 2,3 KW ausspucken, statt der offiziellen 1,6kw an 4 ohm gebrückt.
da ich mich nun entscheiden muss, ob ich einen 2x4-Öhmer (:)) oder einen 2x2-Öhmer als sub nehme, frage ich euch, was ihr machen würdet.
entweder 2x2 Ohm auf 4 Ohm Brücke, oder die 2x4 Ohm Version nehmen auf 2 Ohm Brücke.
Es geht um einen Treo SSI 15", und der verträgt ja einiges an leistung.
theoretisch kann der endstufe ja nichts passieren, da sie sich bei überhitzung eh abschaltet (seh ich das richtig?).
Ich will damit nicht drücken oder so, aber reserven sollen da sein. Wenn die Leistung da ist, möchte ich sie einfach nutzen können ;)
Die frage ist eben nur, ob es der endstufe auf dauer schadet...
Die Frage ist doch wohl eher, ob Dir 1,6 kW nicht vielleicht doch reichen ?
Wenn Du damit nicht drügggen willst - wozu dann das ganze ?
Eines steht fest : der Klang würde in jedem Fall darunter leiden !
Und ob das auf dauer gut für den AMP ist, kann ich mir auch nicht vorstellen...
du wirst deiner endstufe sicherlich nichts gutes tun wenn du sie auf 1-ohm (und 2ohm brücke ist eben ein ohm pro kanal) laufen lässt .. umso weniger wenn sie dafür nicht ausgelegt ist .. sie mag dies eine weile lang mitmachen aber sinnvoll erscheint es mir nicht ..
ganz unabhängig davon frage ich mich ernsthaft was für vorteile du dir davon versprichst .. zum einen brauchst du weder 1.6kW noch 2.3kW um musik zu hören .. zum anderen wirst du die "mehr"-leistung subjektiv wahrscheinlich gar nicht in mehr pegel bemerken .. und ausserdem wird es unter umständen klanglich deutlich schlechter werden weil die endstufe zumindest theoretisch viel weniger kontrolle haben wird ..
da würde ich mir vielmehr überlegen einen 2x4-ohmer in reihe anzuschliessen .. dann haste an 8 ohm wohl immernoch so um 1kW leistung was bei einem halbwegs passablen woofer dann auch mehr als ausreichend sein sollte ..
gruss frieder
ok, ihr habt mich überzeugt :)
der df ist bei 1,6 kw >500 laut soundstream, kontrolle dürfte also gegeben sein.
und ja, ich denke auch, dass die 1,6kw eigentlich genug sein dürften.
gruß
