W
Wolli
Guest
bei gehobenem Pegel hört man im Mittelton bei ganz bestimmten Frequenzen Verzerrungen. An den TMT liegt es nicht, der Fehler ist bei 3 verschiedenen Chassis aufgetreten. In allen anderen Frequenzbereichen geht' viel lauter ohne Verzerrungen. Am Strom liegt es definitiv auch nicht, auch nicht an fehlender Leistung. Die DM sollte ausreichen. Kann das ein Fehler in der Endstufe sein? Komisch ist, dass der Fehler nur in bestimmten Frequenzbereichen auftritt. Es hört sich auch nicht nach einer Resonanz an, definitiv verzerrt es.
Als ich die QM zum ersten Mal eingebaut habe, war der rechte TMT kurzgeschlossen (Einbaufehler) und nach einem kurzen Pumpen des Lautsprechers ist die Sicherung rausgegangen. Kann das die Ursache für den Fehler sein?
Any Ideas?
Danke
Gruß, Wolfram
Any Ideas?
Danke
Gruß, Wolfram
