Servus ihr Klangfuzzis, hab momentan ein bzw. 2 Probleme!
Erstmal zu meinen Komponenten:
Hu: Alpine CDA 9835R
Fs: Rainbow CMX 265
Cap
ietz 1F
Amp1: AS f4-600
Amp2: Orion Cobalt 230
Nun zu meinen Problemen:
Hatte bereits seit einiger Zeit das Problem wenn ich nur die Zündung betätige aus alles Ls ein "ploppen" kommt sowie aus dem Sub!
Damals hing alles an der F4-600!
Gut Fehler gesucht , allerdings nichts gefunden!
Allerdings kam kein "ploppen" wenn ich den Motor gestartet hab , somit fand ich das nicht all zu schlimm !
Allerdings bin ich nun auf Voll aktiv gewechselt und nun hab ich das Problem das auch beim Motorstart ein ploppen kommt, allerdings nur aus den Hochtönern die an der Orion hängen + bei nur Züdnugn das ploppen aus Sub+Tmt!
Verkabelt ist alles wie sein sollte : Strom getrennt vom Chinch!
Und joar hinten schauts so aus das ich das Cap als Verteiler nutze , dass heißt sowohl die F4-600 wie auch die Orion haben sowohl ihren strom wie auch die masse vom Cap! und vom cap gehts weiter an den Massepunkt!
Und auch an der Chinchmasse des Radios sollte es nicht liegen da es bereits eingeschickt wurde und kein Fehler gefunden wurde!
Nun ist die Frage ob ich durch irgend einen Entstörfilter das hinbekomme oder obs ein größeres Problem is!
Vielen dank schonmal für eure Antworten und hoffe das ihr alle Infos habt die ihr braucht
Fs: Rainbow CMX 265
Cap
Amp1: AS f4-600
