Ich hatte das zwar in einem anderen Thread schonmal gefragt aber da wurde nicht so richtig drauf eingegangen...
Deswegen mal rein zu diesem Thema hier:
Also ich habe mir jetzt einen Bit Ten zugelegt und möchte diesen demnächst einbauen...
Erstmal zur Grundverkabelung weil ich bisher immer nur einen Verstärker im Auto hatte und sonst nichts das Strom brauchte
Strom an sich ist ja erstmal klar...
Ich ziehe ein 50mm² Kabel in den Kofferraum, vorne ebenfalls 50mm² Batterie -> Karroserie (Masse)
Dann gehe ich mit dem Plus-Kabel von vorne, hinten in den Cap, von dort aus in den Sicherungsverteiler und von da aus zum Verstärker, Masse das selbe nur eben von der Karosserie abgenommen hinten...
Obwohl der Cap ja eigentlich besser zwischen Verteiler und dem Verstärker an dem der Sub hängt aufgehoben ist... Werde ich dann eher so machen...
Soweit ist ja alles klar...
Aber wie Speise ich den Bit Ten? Der hat ja einen Stecker mit den ganzen beschrifteten Kabel dran... Das ist ja maximal 1mm²... Soll ich das mit in den Sicherungsverteiler klemmen und dementsprechend klein absichern?
Dann zur Signalverkabelung analog:
1. Vom Werksradio greife ich das Lautsprecherkabel ab, wollte dazu 0,8mm² nehmen... Ein ISTY-Kabel aus der Telekommunikation (hab ich genug da), reicht dieses Kabel oder sollte es dicker sein?
2. muss ich Front rechts + links UND Rear rechts + links anschliessen oder reicht auch nur Front?
3. Ich weiss nicht wirklich ob mein Werksradio einen Remote-Ausgang hat... Braucht der Bit Ten diesen oder geht das auch ohne?
Signalerkabelung digital + Einstellen:
1. Mit kurzen Cinch-Kabeln dann zum Verstärker, ist auch soweit klar, zweiter Verstärker ist noch nicht vorhanden, bin noch auf der Suche, mein jetziger Verstärker soll dann die TMT (2x 1 Kanal) und den Sub (2 Kanäle gebrückt) ansteuern, der zweite Verstärker die HT...
An den Verstärkern stelle ich den Filter dann aus, denn das wird ja alles über den Bit Ten geregelt, richtig?
2. Was mache ich mit dem Gain an den Verstärkern?
Und wie ich den Bit Ten erstmal grob einstelle werde ich bestimmt irgendwo ein Tutorial finden, aber richtig einstellen geht ja denke ich mal nur indem man ihn von Fachmann einmessen lässt...
LG
Sebastian
LG
Sebastian
