variotex B14 und sili tec grün ans aussenblech aber wie....?
Denyo-Evo schrieb:
moin gack
ich dachte B14 ist zum versteifen und sili tec ist die dämpfende komponente
B14 pur und Sili-Tec sind sich sehr ähnlich. mMn ist das Sili-Tec aber nen Tick besser und ergibiger. Zum B14 gibt es seit kurzem einen Weichmaer dazu. Dann wird es nicht hart sondern ähnelt an 50 Grad warmes Bitumen. Also hochdämpfend! Anders würde der Mix aus den beiden Kompoenten keinen Sinn machen. B14 pur + SiliTec ist ja nicht schlecht aber ansich egal ob dick B14 oder die beiden Kompoenten gemischt. Allerdings kann es dir passieren das eine 100%ige Versteifung zu einer perfekten Körperschallleitung führen. Somit klappert in der Tür jeder Clip und jedes Türschlossteil. Deswegen brauchst du über der ultimativen Versteifung auch eine Dämpfung.
Sei es mit B14 + Weichmacher oder die Gummipast Sili-Gum
dann kauf ich nachher einen eimer siligum batsch den die tage drauf und fertig ist die laube :woot:
Klinke mich hier mal ein.
Habe vor eine paar Tagen das grüne Slili-Tech 2-3 mm auf meine Türverkleidung innen aufgetragen. Heute kam als zweite Schicht B14 drauf.
Leider weist das B14 schon beim Trocknen böse Risse auf. Was nun? Alles umsonst?
Als Finish sollte dann noch CHP Hiflex Kunststoffdämmfolie wieder darauf.
