USB Hub gesucht
nicolas-eric
17. Feb. 2012
Hallo.
Momentan hab ich einen älteren DLink usb 2.0 hub mit 7 Ports.
Das Teil lädt aber iphone und ipad nicht.
Immer wenn ich eins davon da dran hatte, sind alle anderen Geräte abgemeldet und ich muss den hub durch Stecker ziehen neu starten.
Hab nun das dlink dub-h7 gefunden, da sollen 2 der 7 Ports mit 1.2A versorgt werden, was für iPhone und iPad ausreichend wäre.
Taugt das was?
Oder gibt es eine bessere Alternative?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Nico
Ein USB Hub ist leider nicht dafür ausgelegt zum Handy laden, da gibts billigere Alternativen.
Bei USB 2.0 sinds meist nur die standard 500mA und bei USB 3.0 etwas mehr mit 900mA.
Das iPad will aber 2A sehen als Ladestrom, und das iPhone gerne 1A.
Ob es dir reicht das zwei Ports etwas Strom haben musst du wissen, aber fürs iPad definitiv zu wenig Strom.
Bei iPhone 5s und iPad Mini war jeweils nur ein 1A Netzteil dabei.
Daher dachte ich mir, dass jeweils 1.2A ja reichen sollten.
Fürs grosse iPad würde das natürlich nicht reichen.
Würde mich bei USB3 Hubs umschauen da diese generell wohl mehr Strom liefern können.
Hab mir damals diesen gekauft da mir ein Ladeanschluss für den Raspberry reichte. Icy Box
Gibt jetzt auch schon welche mit 2 Ladeanschlüssen. Akasa
habe einen Hub von D-Link mit Netzteil, dort sind 2 extra Ladebucjsen für IPhone/iPad. Sogar mit irgendnem Treiber.
Habe aber inzwischne nicht vom Apfel mehr...
Iphone und iPad können beide 2A Ladestrom verarbeiten.
Ich weiß. Aber ab 1A zicken die nicht rum, dass sie nicht geladen werden können.
Und 2x 1.2A genügen locker um über Nacht zu laden.
Ist das das Hub, das ich oben verlinkt hatte?
Funktionierte das problemlos am Mac?
Ich würde jetzt ruhig schon nach nem usb 3.0 Hub gucken.
Ansonsten sollte es aber auch der von dir verlinkte DLink Hub können.
Mein 2011er iMac hat nur USB 2.0, daher wäre 3.0 Overkill.
Alles was Geschwindigkeit braucht, hängt auch an Thunderbolt dran oder FW800.
Es geht hier nur um einen EyeTV Sat-Empfänger, Drucker, Midi-Keyboard, DJ Konsole, USB Stick und iPhone und iPad Mini.
Hab das Teil mal bei Amazon geordert, da kann ich das ja auch zurück geben, wenn es nicht gehen sollte.
