USB-Festplatte - Strom vom PC-Netzteil
Konni
Teammitglied
03. Okt. 2003
Hi Männers,
da mein ITX-Gehäuse keinen Platz für weitere Festplatten hat, bin ich gezwungen USB-Festplatten zu verwenden. Um die Anzahl an Steckernetzteilen aber zu minimieren, würde ich den Strom gerne am internen PC-Netzteil abgreifen. Gibt es da irgendwelche Probleme? Die Netzteile haben alle 12V/2A.
Dann hätte ich auch den Vorteil, dass die Festplatten mit dem Rechner an und aus gehen.
Irgendwelche Tipps dazu?
Konni
Ich denke nicht das es da Probleme geben wird. Im Prinzip könntest du doch sowas mit einem alten Netzteil mal testen. Die Idee an sich ist super :thumbsup:
Meiner einer hat sich zur Reduzierung der Steckernetzteile ein Sharkoon Quattro gekauft :D
Richtig toll wäre ja, wenn es da schon etwas Fertiges gäbe. Also z.B. ein Slotblech, welches man intern anklemmt und entsprechende Buchsen nach außen anbietet.
Ein externes Gehäuse für 4 oder mehr Platten wäre natürlich auch eine Lösung - aber auch etwas teurer.
Konni
warum nicht mit 2,5ern arbeiten, die brauchen ja kein externes NT und können über USB mit Strom versorgt werden.
Externe Gehäuse liegen bei 20 Euro und Platten sind natürlich etwas teurer wie die 3,5er....
Oder eSata.....gehst mit eSata raus...gibt da extra Slotblenden, an denen man noch Strom anklemmen kann, dann kannst die eSata Platte über USB mit Strom versorgen.
Seh gerade gibt anscheinend auch genau das was du suchst:
http://www.amazon.de/Delock-Slotblech-U ... B002GZ0AWU
wenn mich nicht alles täuscht sind da Adapter bei für die 12 Volt Leitung...
Edit:
hier auch nochmal für Sata + Strom
http://www.technikbilliger.de/pc-kompon ... power.html
2.5" fänd ich auch toll. Aber im Bereich mehrerer TB wird's damit halt eng. Ich habe momentan schon mehrere 3TB Festplatten.
Dank für die Links. Die schaue ich mir gleich mal an.
Konni
PS: Wahrscheinlich muss ich da basteln, denn ich bräuchte ja vielleicht sogar 2 oder 3 Power-Anschlüsse.
Konni
naja bei DeLock gibts ja so nen Din Stecker mit dabei, ist aber nur einer, müsstest dann eben noch nen y Kabel löten.
oder sowas
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/714193
da dann einfach so nen 4 Pink Stecker nehmen, Kabel ran nach belieben.....da würde ich mal bei Pollin, Conrad und ELV schauen, gibts sicher einzeln....Meinst doch diese runden
Stecker die dann in so ein externes Gehäuse kommen, oder?
Sonst eventuell ne Netzwerklösung?
http://geizhals.at/de/415498
hab dieses Teil bei mir inner Firma zur Sicherung bestellt. Wollte ich Anfang Januar austesten.
Mit der mitgelieferten Software bekommt man das Teil über Lan wie eine richtiges Laufwerk angekoppelt.
Geschwindigkeit soll über Netzwerk mit intern vergleichbar sein mit den mitgelieferten Treiber.
Gibt es imho auch als 2 oder mehr Plattenlösung....
Das erste Ding mit dem Strom-Stecker sieht gut als asis für eine Batellösung aus. Dazu noch ein paar Kupplungen kaufen und fertig. Das werde ich mal probieren.
Ja, das sind auch so runde Stecker mit Masse außen und Plus innen. Schätzungsweise etwa 5mm Durchmesser. Da sollte sich was finden lassen.
Konni
