Wenn die Kabel nach der Querschnittsverjüngung kurz gehalten werden braucht es keine extra Absicherung. Die Variante mit dem Pressverbinder finde ich am besten. (Post Nr.2)
Das ist mal halber blödsinn, weil wie willst 4 x 16-20 mm² in eine 50mm² hülse quetschen, ich persönlich
werde es bei meiner Masse so ähnlich machen habe aber auch die möglichkeiten. Zangen sind vorhanden.
Noch mal zurück zur Frage geht das?
Wenn du die Endstufe/Sub auf dauer kaputt machen wilst, gerne, wenn du Endstufe/Sub aber länger benutzen willst:
Dann brauchst du hinten min. eine Optima vor der Endstufe als Stützbatterie, sonst hast so heftige Spannungseinbrüche
das wieder rum stresst die Endstufe/führt zum klippen das killt dann auf dauer den Sub.
Hab selber schon einiges ausprobiert und auch kaputt gemacht, spreche also aus erfahrung, da ich annehme
das auch mal Laut hören willst (warum sonst so eine kombi aus Stufe/Sub) ohne richtige Strom versorgung
inklusive Zusatzbatterie, Caps ( aber nicht zum puffern,das können die gar nicht, mehr als filter) vernünftigen
Kabelquerschnitten,
Spannungsanzeige und auch mal drauf kucken. Gibt das nur murcks, da machst du
nur Schaden.
Mit freundlichen Grüssen Kurt
