dR_dOOM
- 24. März 2010
- Sebastian
Also Einmessen ist nicht so einfach wie du dir das vorstellst. Gerade wenn du da noch keine Erfahrungen hast, is es nicht so, dass du das mal in einem Tag abhandeln kannst. Erstmal solltest du dich ein bissl mit der Materie auseinandersetzen und ein bisschen mim Mikro rumhantieren. Wenn deine Messungen dann reproduzierbar sind, dann kannst du anfangen und mal im Auto messen. Nebenbei würde ich mir auch mal einige Autos, die von verschiedenen Leuten eingestellt wurden, anhören. Vielleicht auch mal ein gleiches Modell, welches du selbst fährst, um mal zu schauen was so möglich ist. Nebenbei kannste dann ja auch immer fleißig bei dir im Auto das Mikro schwingen und vlt wird das dann im Laufe der Zeit was. Messen ist viel Erfahrung und Wissen was passiert wenn ich an welchem Regler spiele...
Ich bin kein Experte am Mikro, aber ich habe mich immerhin schon ein bissl damit beschäftigt, um sagen zu können, dass das nichtmal einfach schnell gemacht is wenn man Neuling auf dem Gebiet is.
Am Besten is es natürlich wenn du Jmd in deiner Nähe hast, dem du auch mal beim Messen über die Schulter schauen kannst und der dir vlt die ein oder andere Sache erklärt oder den du auch mal ins Auto holen kannst, um Tipps zu bekommen.
Normalerweise sollte ne gut eingemessene Anlage alles spielen, egal welche Musikrichtung. Da is eher die Frage wie laut kann man Musik hören bzw wie laut kann das Equipment und der Einbau...
Das was du als flott bezeichnest, is auch ne Einstellungssache. Prinzipiell kann man das nicht sagen, dass nen 10er schneller wie nen 12er is oder umgekehrt. Da spielen andere Faktoren eine Rolle...
Nen Lautsprecherchassis hat auch keine Leistung, sondern verträgt welche. Und die Angaben sind in der Regel nicht so sehr wichtig. Man kann ein Chassis mit zuviel und zu wenig Endstufenleistung in den Tod schicken.
Wenn du von Kick in die Magengrube sprichst, gehe ich davon aus, dass du gern laut hörst. Unter diesen Unständen würde ich dann nen 12er nehmen, aufgrund der größeren Membranfläche. Das Gehäuse würde ich dann abhängig davon machen, wieviel Platz du opfern kannst/willst.
Zu den Chassis soll sich Jmd anders äußern, die kenne ich alle nicht. Musikhören kann man aber sicher mit allen, nur ob das richtige Chassis für dich dabei is weis ich net.
Ich persönlich würde bei der Endstufe wahrscheinlich auf nen 12er Ali in nem Reflexgehäuse oder einem 12er XXLS zurückgreifen, einfach weil ich mit beiden Chassis aus gleicher Baureihe sehr gute Erfahrungen gemacht habe...
Greetzi
Sebastian
Greetzi
Sebastian
