Unterschiedliche Ohm Werte problematisch?
Schleicher
24. Jan. 2013
Moin,
kann ich ein 8 Ohm Mitteltöner (ScanSpeak 10f)
mit einem 4 Ohm Ht (Peerless OX20)
kombiniere oder wird das Problematisch aufgrund der unterschiedlichen Wiederstand‘s Werte.
Angetrieben wird das ganze Aktiv über eine 4 Kanal Audison Endstufe.
Gruß in die Runde.
Unterschiedliche Lautstärke wird dein Problem. Lässt sich aber mit dem Gain einstellen.
Hast du einen DSP verbaut?
Aktiv überhaupt kein Problem, so lange es von den akustischen Parametern passt.
Passiv ginge auch, wenn die Weiche dazu passt.
Wirklich gut gemeint (will hier nicht den Oberlehrer spielen):
Ohm-Wert -> Widerstand / Impedanz.
Widerstand von wider -> gegen - ohne e
Nicht übel nehmen, tut mir weh im Auge ;-)
VG Frank
Ok, danke der schnellen Antworten!
@Frank: ich achte das nächste mal drauf!
