Umfrage Doppel 20er Front
demondevil
20. Apr. 2010
Moin,
baue demnächst geschlossene Doorboards die mit dopppel 8ern bestückt werden sollen.
Das ganze soll richtig Pegel können!
Aktuell 2-Wege Vollaktiv mit BB.
Bin mir nicht sicher welche Chassis ich da nehmen soll...
- Monacor SP 8 150 PRO
- Fane Sovereign 8-225
- Eminence Alpha-8A
Sollte so ca 25L zusammen bekommen.
Das ganze wird untenrum durch einen B2 Rage XL 15 ergänzt.
Ob ich dann am Ende wieder auf 3-Wege gehe, sehe ich wenn es soweit ist.
Lg
Bin mittlerweile am überlegen ob ich das ganze mit einem 10er im BR umsetze.
Da ist die Frage wie weit das nervt wenn einem nen BR-Rohr die ganze zeit an die Beine hustet...
Keine Ahnung :D Bei Eminence steht:
MOUNTING INFORMATION
Recommended Enclosure Volume
Sealed 5-7 liters / 0.18-0.25 cu.ft.
Vented 16.7-25.5 liters / 0.59-0.9 cu.ft.
hab noch 4 von diesen Monacors neu verpackt im Lager.
Moin,
- Eminence Alpha-8A
Lg
Da bleibe ich mal dran. Möglichst viele Bilder und Doku liefern ! ;)
Nein, die Frage ist: "Welcher Treiber spielt in dem gegebenen Volumen vernünftig?"
Das fragst Du ja auch im Eingangspost. Dem Treiber ist es egal, ob er unter'm Sitz zu wenig Volumen hat und kacke klingt, oder ob er in der Tür zu wenig Volumen hat und kacke klingt.
Daher könnte meine Recherche da für Dich ganz hilfreich sein, da geht es erst mal um den passenden Treiber für ~ 10 L.
Den B&C kenne ich nicht.
Ein PA- 25er im BR wird pegeltechnisch wohl kaum zu toppen sein.
Das BR-Rohr kannst du nach unten ausführen.
Und freundlich grüßt
der Simon​
Du musst nur schauen, dass du das Volumen auch zusammen bekommst.
20 Liter Netto sollten es schon sein. Plus 2-3 l für den Speaker, plus ca. 3 l für den Port.
Wenn es beim auslitern weniger Volumen ist als gedacht, verbaust du halt einen 20er BR.
der Simon​
