µ-dimension jr 4.300 gibt kein audio signal aus
Niggoh
08. Jan. 2008
Hey,
ich habe folgendes Problem:
Hab' mir jetzt endlich mal meine erste Anlage eingebaut und ich habe einfach keinen Sound.
Komponenten:
HU: Alpine 9847R
FS Amp: µ-dimension Jr 4.300
TMTs: Micro precision 3er series (3.16mkII)
Ich bin vom Radio an die Amp mit Remote & Cinch.
Radio auf Verstärkerausgang gestellt.
An die Amp auch noch mit 12+ und Masse.
Amp geht auch an.
Lautsprecherkabel an den TMT gemacht, um zu gucken, ob's auch funktioniert: NICHTS geht... Egal welcher Kanal - ob gebrückt, oder normal. Der mag mich net! :(
Ich bau mir jetzt erstmal die TMT aufnahmen aus mdf <grgr>
Was kann ich falsch gemacht haben?
LG
Nico
hast nicht zufällig den falschen cinch am amp belegt?
der hat nämlich 2 stk und einer ist in einer out....
check das mal
Tonträger einlegen und play drücken hilft vielleicht ? :kopfkratz:
Geht die stfue auf protect ? Enfachmal tragbaren cdplayer an die stufe machen
sind 2x in, 1x out - is mir schon klar , dass der in den "in" muss ;)
hab auch 'ne cd laufen... werd's mal mit nem mp3 player probieren - danke für den tip
lg
nico
geht leider auch mit mp3 player nicht!!! :(
aber dafür hab ich wenigstens die adapter aus mdf angefertigt
ich schaub das ding jetzt ma auf und guck nach....
edit: bei der stufe brennt ne grüne LED, was den status betrifft.
grün deut ich eig immer als positiv :kopfkratz:
mit mp3 war gemeint irgendein gerät mit ausgang direkt an die stufe zu klemmen statt dem radio. je nach dem ob ton kommt oder nicht kann man den fehler eingrenzen.
am einfachsten einen mp3 player mit klinke/chinch kabel an den amp stecken.
wenn musik kommt würd ich mal beim radio schauen, ob alle einstellungen richtig sind, wenn keine musik ist am amp was nicht in ordnung.
nimm's mir nich übel, aber was genau verstehst du unter "mp3 player"?
ich habe nicht geschrieben "geht leider auch mit der mp3-funktion meines radios nicht", sondern, dass es mit 'nem stink normalen mp3 player nicht geht.
habe einfach von 3,5mm klinke auf cinch genommen und bin reingegangen
hier mal ein bild der µ-dimension, aufgeschaubt.
schaut mir alles recht normal aus... aber zwischen den elkos ist eine gelbliche harzähnliche flüssigkeit... hoffe ma, dass das nicht aus den elkos kommt :eek:
sieht aus wie hund, da ich erstmal alles provisorisch reinmache, damit ich wenigstens überhaupt sound habe (was momentan allerdings nicht der fall ist!!!) :wall:
aber ich werde es tun.
'noch ne frage - womit macht ihr eure remotekabel fest?
lg
nico
edit: dauert noch 'ne weile, bis ich ein bild vom eingebauten zustand liefern kann...
durch die kälte hat sich das kupfer derart verzogen, dass die gewinde (schraubenlöcher) nicht mit den löchern in der abdeckplatte übereinstimmen :cry:
an der amp? mit nem kabelschuh und ansonsten häng ichs immer am cinchkabel dran damit es nicht rumschlabbert
hast eigentlich mal am gain gedreht?
gain is natürlich auch oben (ca. 2/3).
strobelight - du hast ne pm!
Naja wenn der gain runter gedreht is sollte wenigstens etwas kommen. Bei mir zumindest ist am Gain oft garnix aufgedreht :)
der ist normal im lieferumfang dabei !
kannst aber das remote auch da dran wickeln und festklemmen bis du so ein teil hast, ansonsten tuts ein kabelschuh auch, weil musst eh nur 1 kontakt haben.
wenn das so ist wie bei meiner USAmps musst du da aber auch gucken, dass du an den richtigen PIN gehst, und nur an den einen...
was ist denn jetzt mit meinem problem? :ka:
funktioniert immer noch nichts :kopfkratz:
bin aber gerade am dämmen :D
wäre nett, wenn ihr ein paar antworten für den kleinen habt :taetschel:
lg
nico :beer:
Niggoh schrieb:
amp ist gebraucht - LED ist grün
lg
noch ne Frage:
einfach ne mail an CHPW schreiben, habe mir auch 2 dort bestellt :)
@niggoh
hast ma spannungen gemessen? auch mal ausgang?
