Tür dämmen beim Mercedes W204
Tomte
16. Sep. 2008
Moin!
Fahre seit vorgestern ziemlich glücklich die neue C Klasse.
Da soll jetzt auch über kurz oder lang die alte Anlage verbaut werden. Jetzt hab ich mir schon mal per Google die Türen angesehen. Und vermute, dass die Türinnenverkleidung mit der Tür vernietet ist. Das sieht nicht so aus, als wenn man einfach an das Türblech kommt. Und Nieten abflexen... :kopfkratz: Wenn´s nicht sein muss...
War da schon mal jemand dran? Würd mich über einen Erfahrungsbericht freuen!
Lieben Gruß
Markus
Servus!
Ist leider vernietet und vorher musst du alles wegbauen motor fensterheber dann durch öffnungen musst du die scheibe lösen und und und und voll der akt und wenn du es danach nicht wieder richtig richtig vernietest bekommst probleme mit mit fensterheber!!war schonmal dran habs aber dann sein gelassen wenn dann nur von kundiger hand eventuell werkstatt machen lassen!bin dann durch die lautsprecheröffnung rein und soweit die arme reichen wenigsten ein bißchen material ans türblech bekommen!!
