Türverkleidungen beziehen
Wissnix
01. Mai 2008
Hallo
Ich will VW Türverkleidungen beziehen (Jetta). 2K Kleber von Ruderer ist vorhanden, inkl extra Härter...
Nun meine Frage: Kleber direkt auf Serienstoff sprühen oder den Stoff vorher runterziehen (falls das überhaupt geht, ohne die Verkleidung zu zerstören)
Stoff inkl. des Plastik von der Verkleidung ziehen.
VIEL SPASS :ugly:
Da musst auf jeden Fall alles runter machen, dann alles eben schleifen/spachteln und los gehts :keks:
Geht aber bei diesem Model recht einfach, löst sich ja bei vielen schon von alleine.
Ok...
Aber spachteln und schleifen? Ist die Oberfläche so uneben, das man das durch das K-Leder sieht?
Ich denke mal Schleifen um die Klebereste wirksam zu entfernen und Spachteln um die Schleifspuren zu beseitigen. :ugly:
hab bei ner ventoverkleidung den stoff drauf gelassen und ihn mit harz getränkt, als das fest war gespachtelt und geschliffen. hat gut funktioniert, und ging (zumindest beim vento) einfacher als den stoff abzupellen;-)
